21.06.2009, 14:04 | #1 | ||
Нет катализатора и резонатора, стоит буст евц 5(6). Буст управляет второй турбиной (после 4000 оборотов).
Можно ли что-то сделать/изменить на том, что есть, чтобы машина поехала на старте? |
22.06.2009, 15:33 | #2 | ||
А буст ко второй куда там ты подключил, там вестгейта то ведь и нету, только на первой он.
Сток мозг все равно откроет гейт на первой турбе, и спустит лишнее, неужто надувается что то в твоем подключении ... 1. Можно подключить буст по инструкции, он подключается к первой. 2. Можно еще отрубить секвентальный режим. 3. Можно тормоза прокачать/отремонтировать, ручник подтянуть, чтоб держало получше. 4. Ну и наконец можно не мечтать о какой либо заметной прибавке от "на том что есть". Например вместо "золотого" буста можно было вполне и бублик купить.
25.06.2009, 06:50 | #3 | ||
d-and
Она не поедет с этими спеками лучше! По подключению к второй турбине непонял прикола, есть же инструкция не уж то тяжело прочитать. Кстати какой результат по бусту?
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
25.06.2009, 07:05 | #4 | ||
Первая турбина начинает работать после 2000 оборотов, вторая после 4000. Так вот, буст управляет той турбиной, которая начинает работать после 4000 оборотов. Есть желание подключить так, чтобы буст управлял первой и второй турбиной. На данный момент не найден ни один человек, который бы смог сделать такое подключение. Второе. Говорят, что если подключить 2 турбины, то одна из них быстро сломается. Не знаю, где искать правду, но вот так. А по старту разобрался вчера: умер топливный насос, который начинал качать на высоких оборотах.
25.06.2009, 07:27 | #5 | |||
Вестгейт стоит только на первой турбине. |
1jz-ge хочет едет хочет нет! | RMS | Двигатель | 27 | 28.08.2014 23:13 |
Народ дайте пару советов как стартовать.. а то буст поствил | deepman | Автоспорт | 10 | 03.07.2012 07:52 |
Как ПРАВИЛЬНО стартовать на пулемёте? | riter | Автоспорт | 16 | 26.02.2008 15:02 |
Как стартовать с 2-х ног? | darar | Автоспорт | 12 | 20.05.2007 10:45 |
Расскажите пожалуйста как правильно стартовать | sheff | Автоспорт | 10 | 23.07.2006 05:44 |
