23.06.2009, 06:18 | #1 | ||
Я собрался поставить нуливик APEXI на двиготель 1JZ-GE Марк2 99г TOURER-S но не знаю куда девать датчик который в коробку из под стандартного фильтра вставляеться. Подскажите что мне сделать с ним но я хотел его вставить перед нуливиком проделов дырку в патрубке который идет во впуск. Мож есть какието предложения...
23.06.2009, 06:41 | #2 | ||
У меня именно так и сделанно, просто воткнут в резиновый патрубок.
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
23.06.2009, 09:59 | #3 | ||
В смысле просто проделать дырку и воткнуть его туда, а можно его вообще ни куда не втыкать и приклеить к стенки крыла в подкопотном пространстве или всетаки что то будет работать не так ... жду совета
23.06.2009, 10:59 | #4 | ||
А вы уверены что от это будет лучше. В стоковом есть спец канал над радиатором по середине, который при движении забирает встречный поток воздуха, а при движении со скоростью от 80 давление ой какое нехилое.
Кто-то на форуме мерил что 0 становиться во впускном коллекторе. Не просто также стоковый датчик разряжения до + 0.3 расчитан. Почему все американцы все свои многодроссельные карбюраторы поверх капота вытаскивают.
24.06.2009, 13:41 | #5 | |||
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
14.07.2009, 21:46 | #6 | ||
эффекта мало будет
15.07.2009, 04:03 | #7 | ||
Херня вся нулевеки все эти
не запаривайся над этим понтом
"ПешехоД"
15.07.2009, 04:20 | #8 | ||
Большого прироста мощности не почувствуешь.возникает вопрос нах он нужен?я бы оставил так как есть всё
Apexi,HKS,Enkei |
Шум из впуска 1g-fe 93г | Daulet | Двигатель | 7 | 02.08.2012 17:52 |
опрессовка впуска | master5000 | Двигатель | 2 | 06.05.2012 19:17 |
Чистка впуска на 1JZ-FSE. | markov | Двигатель | 4 | 03.11.2011 14:15 |
Тюнинг впуска | Fila | Модификация и свап двигателя | 1 | 23.06.2009 06:30 |
