23.06.2009, 21:40 | #1 | ||
Подозревать начал кончину турбины еще месяца 3 назад когда из-под капота появился странный свист при раскрутке турбины... Тюненую турбину решил не брать, т.к. я не гонсчег и рекорды мне не нужны на этом поприще.
В гараже валялась турбина, оставшаяся у меня еще от первой машины (мне ее Злой Бух отдал в нагрузку). Там был ощутимый люфт и она сильно гнала масло. Отвез ее в Турбоост. Там мне поставили новое компрессорное колесо и металлическую горячую крыльчатку, ну и люфты убрали конечно же. Сегодня все это дело поставил на машину. Окуел когда увидел крыльчатку старой турбины (и на этом я еще кого-то обгонял ). Заодно обмотал термолентой коллектор и фронтпайп. Машина поехала ОЩУТИМО лучше. Стабильно давит 1,2 кг. Под капотом жара нет Куда-то делся короче )))) ************************************************** ********** и вот прошел год пенсионерского режима езды...
24.06.2009, 01:40 | #2 | ||
Круто. У тя комп тюнячий чтоли стоит, что 1,2 давит?
Были:
24.06.2009, 05:51 | #3 | ||
СлаваГер
у меня такой же вид крыльчатки был. Причина - блоуОфф стоял не там (воткнули до меня а я не заметил), не сбрасывал давление, турбина убила себя собственным бустом, проверь клапан сброса давления. вдруг неработает, а то убьешь и эту !!! Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: Сколько вылез ремонт ? а то старая турбина валяется никому не нужная, так можт послать ее твом мастерам - отремонтируют и продадим
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
24.06.2009, 06:25 | #4 | ||
ВованТурер
+1 есть турбина с чуть надломленной крыльчаткой..
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
24.06.2009, 07:21 | #5 | ||||
Ремонт недешев из-за металлической горячей крыльчатки - она больше чем стоковая и они растачивали под нее место. Оба колеса + вал + все втулки новые = 19000 руб. За эти деньги получил НОВУЮ турбину. Добавлено спустя 31 секунду: Цитата:
24.06.2009, 11:39 | #6 | ||
круто, собираюсь проделать ту же процедуру!
а сколько по времени в Турбоосте делают?
24.06.2009, 11:47 | #7 | ||
Калян
1-2 дня
24.06.2009, 11:59 | #8 | ||
Снимал/ставил там же?
24.06.2009, 12:06 | #9 | ||
Калян
нет. сам все делал. так дешевле гораздо
24.06.2009, 16:07 | #10 | ||
а почем турба ремонт обошелся?
студент-грущик
24.06.2009, 16:09 | #11 | ||
delta666
походу 19 тыр!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
24.06.2009, 16:17 | #12 | ||
упс пропустил пост
нехилая цена
студент-грущик
24.06.2009, 20:18 | #13 | ||
на мой взгляд, цена адекватная, если турба как новая, а не как бэушная.
24.06.2009, 21:19 | #14 | ||
СлаваГер
Я за последнее время поставил больше 10 штук таких турбин, все дудки отвозились на ремонт именно в турбоост. У всех полет нормальный. Кстати год назад Дубику ставил именно такую же дудку, отремонтированную в турбоосте, как он на ней дует сам знаешь
http://www.turbo-v.ru
02.07.2009, 21:57 | #15 | ||
Слав а что за крыльчатку ставил ? На сколько она больше ? Я ставил метал крыльчатку но нечего не растачивали
03.07.2009, 04:31 | #16 | ||
если растачивали, то тип гибридом попахивает
студент-грущик
03.07.2009, 09:21 | #17 | ||
dubick
горячая крыльчатка где то на 1-1,5 мм больше стоковой в диаметре. Вот и сняли чуток металла чтобы ее там поместить.
03.07.2009, 20:39 | #18 | ||
А увеличенную крыльчатку ты заказывал или они по умолчанию ставят если меняют?
03.07.2009, 21:11 | #19 | ||
Калян
я ничего не заказывал - поставили сами. Думаю что ее размеры очень незначительно отличаются от стоковой. это не заметно по работе имхо
03.07.2009, 21:18 | #20 | ||
СлаваГер
это для тебя незаметно а для мотора будет заметно, ибо при одной и тойже скорости вращения вала турбины надувать она сможет больше чуть.
студент-грущик
Отремонтировал подвеску :( ... | Mark_TS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 26.01.2008 19:00 |
Отремонтировал ВСЕ суппорты! УРА! | СлаваГер | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.07.2007 13:12 |
Вот отремонтировал губу на Чайзер 100... | Мамаев Олег (Клюгер) | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 25 | 28.03.2007 22:26 |
Отремонтировал. Дымит 1g-fe beams | Двигатель | 9 | 12.02.2007 07:24 |
