Старый 22.03.2006, 14:41   #1
Аватар для
По умолчанию Датчик дросельной заслонки, три контакта и четыре...Хелп.
Проблема вот вчем.. значит у меня авто Toyota Cresta 84" года Gx51 кузов. Движка 1G-EU. Стояла движка с трех контакным датчиком дроссельной заслонки.Движка умерла я купил контрактный. Движки одинаковы все работает исправно.Дк а щас стоит движка с четырёх контактным датчиком дроссельной заслонки. Вопрос Как МНЕ переделать три провода на четырех контактный датчик помогите плиззз! решение всеже есть... Можно и тумблером Но надо чтоб нормально было... Хелп... Спосибо заранее благодарен.. =)
  Ответить с цитированием
Старый 22.03.2006, 18:25   #2
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Вот это аппарат.....Без слов.
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2006, 19:25   #3
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
фары ещё блестють...
правда в долгую побеждает
maart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2006, 02:42   #4
Аватар для
По умолчанию
Воот вот такой кар . ну чтож нет кто может сказать.??? очьстранно.
Старый 23.03.2006, 04:52   #5
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Четвёртый провод это сигнал закрытия заслонки, т.е. сигнал ХХ
А три других - это сам потенциометр
вот теперь думай как использовать эту информацию
шесть по 0.5
Старый 23.03.2006, 05:47   #6
yuri
yuri вне форума
Аватар для yuri
Машинка красавица - береги. По поводу датчика - попробуй разобраться, есть ли в старом трехконтактном датчике контакт контроля полностью закрытой дроссельной заслонки (XX). Если есть - то один провод от него, один от переменного сопротивления датчика положения дроссельной заслонки, соответственно третий - общий. Соответственно если это будет ясно - в четырехконтактном датчике надо будет оставлять висеть в воздухе либо этот выключатель, либо один из концов переменного сопротивления. imho.
Mark II JZX93 Grande Four
yuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2006, 15:19   #7
Аватар для
По умолчанию
Да. я разобрал трех контактный датчик и четырех.. Дк вот трех контакный там все просто три пластинки. причем две позиции. тоисть да там один центер он замыкает тот или тот контакт... сетим ясно.. но щас стоит датчик четырех контакний я посмотрел он в нутри напоминает резистор ну знаете такой с графитовыми дорожками.. и там вообще все подругому.[/code][/url]
Старый 23.03.2006, 16:31   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
первый датчик у тебя отслеживает только крайние положения, т.е. или педаль отпущена или полностью нажата....
в четырехконтактном.... тоже должны быть эти положения (по крайней мере одно), но кроме этого он еще и отслеживает угол открытия заслонки....
поэтому берешь тестер и смотришь.....
Старый 06.04.2006, 16:10   #9
Аватар для
По умолчанию
Блин елы палы понял.. тестером значит..
попробую че из этого получилось скажу..
Добавлено спустя 2 дня 15 часов 26 минут 1 секунду:
Всё.. зделал. я разобрал датчик и нарушил также как и на старом трех контактном датчике графитовую дорожку.... иххха все реально...РАБОТАЕТ
Добавлено спустя 11 дней 6 часов 11 минут 19 секунд:
Пришлось. поять... отдельно делать дорошки.. вычислять положение по оборотам... самостоятельно делать.. из ол.сп... дорожки.. мля.. самое геморное было вычислить время еще стоим.. и нажали едим.. положения... ВСЕ ПАШЕТ РЕБЯТА,, руль.. =)
охлаждение дросельной заслонки тосолом! visual Модификация системы охлаждения 20 04.04.2014 21:11
Датчик положения дроссельной заслонки Enigma Двигатель 13 11.04.2011 15:36
Датчик холостых и положения заслонки X7Tech Двигатель 8 14.02.2011 16:27
датчик дросельной заслонке и т.д.??? Dimas Двигатель 1 13.09.2010 06:27
Датчик положения дроссельной заслонки krbk Двигатель 7 01.07.2010 11:52
