24.06.2009, 19:02 | #1 | ||
Слышал я где-то, что если уж перешагивать рубеж совсем уж такого голого околостока, то есть вероятность столкнуться со злейшим врагом туреровода-гонщика - с отсечкой по бусту. Поясню: вот есть турер, который неплохо едет на впуске-выпуске. Считается, что если поставить кулер - то этот неплохо ездящий турер начнет по делу и без биться в овербуст. Хотя вроде есть обратные примеры: ну там Welder, который гоняет на впуск-выпуске-кулере и не долбится ни во что, Jaws, чей турер тоже вроде не до конца бустапнутым был...
Собственно, вопрос: если я поставлю фронтальник на свой околостоковый турер (впуск - фильтр ТРД в штатный короб, выпуск - полный прямоток на 70 мм от турбин), то что меня ждет? Стоит ли вообще заморачиваться установкой одного только кулера, или сразу стоит готовить бабло на мозг, буст-контроллер, насос? Заранее спасибо за советы!
Были:
24.06.2009, 19:12 | #2 | ||
я б начал с мозгов... когда из-за отсечки проигрываешь более слабому сопернику становится очень грустно )))
24.06.2009, 19:13 | #3 | ||
из-за отсечки по скорости в смысле?
Были:
24.06.2009, 19:20 | #4 | ||
Mopar Pete
нет не по скорости, когда овербуст ловишь машина ниедед нихера, полюбому тебе нужен бустапный мозг!у меня пока поставлен выхлоп на 80 мм каталик на месте, машина овербустит!Хотя лежит в гараже новый куль, его ставить не буду,пока комп нормальный не возьму!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
24.06.2009, 19:25 | #5 | ||
А на каком бусте отсикает отсчечка?
JZX110 Grande G
24.06.2009, 19:28 | #6 | ||
Я пока на впуске-выпуске ниразу не ловил отсечку, хотя подозреваю, что где-то уже близко (0,8-0,85 наверна давит где-то, но точнее сказать не могу, датчика нема).
Были:
24.06.2009, 19:30 | #7 | ||
Mopar Pete
тогда как придет бампер мой так и узнаем будет отсикать или нет с кулером В багажнике уже несколько недель вожу кулер новый
JZX110 Grande G
24.06.2009, 19:39 | #8 | ||
Автолюбитель ездит на впуске-выпуске и с кулером, у него ирва. Вроде бы мозга нет, хотя может я ошибаюсь.
Были:
24.06.2009, 19:40 | #9 | ||
Sergienko
у меня при тапке в пол 0,8-0,9 давит при этом ловишь овербуст, кста со снятой флейтой, выпуск от катала вообще прямой без всякой +уйни на 80мм, громкий
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
24.06.2009, 19:43 | #10 | |||
JZX110 Grande G
24.06.2009, 19:44 | #11 | ||
Sergienko
да это нулевик, а у тебя сток?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
24.06.2009, 19:46 | #12 | |||
JZX110 Grande G
24.06.2009, 19:48 | #13 | ||
Sergienko
Да очень много даёт, если он ещё и холодный!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
24.06.2009, 19:51 | #14 | ||
Sergienko
прибавка от нулевика ощутимая
Были:
24.06.2009, 19:52 | #15 | |||
JZX110 Grande G
24.06.2009, 19:55 | #16 | ||
Sergienko
Можно и так сказать, но там есть плюсом тепловой экран! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 0%BE%D0%B9 например как здесь!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
24.06.2009, 20:28 | #17 | ||
У меня например стоит нулевик с экраном, выхлоп и я сначала буду ставить фронтальник и охладитель жижи на коробку. у меня есть датчик давления в турботаймере и в пике показал 0.92. иногда я чувствую отсечку по овербусту, но в жару машина гораздо хуже разгоняется чем когда пасмурно.
Сначала надо дать движку дышать(впуск-выпуск), потом его накормить(бензонасос), а потом уже заставлять работать(бустап). |
24.06.2009, 21:27 | #18 | ||
Mopar Pete
непонятно почему у тебя нет овербуста - скорее всего выхлоп на 70... У меня на 76 + впуск. Овербустит очень сильно, особенно с ходу, с 2-ой с 3-ей. А под вечер/ночью ваще ездить анрил.. Sergienko на ТТ моторе осетчка по бусту на 0.95 по мапу. У тебя маф и по бусту отсекать не будет, будет только по воздуху, а по давлению это может быть и 1.2 и 1.4. Как показывает практика 1.2 - это примерный пик по мафу. Так что ставь кулёк и ездий спокайно
Hard Run
24.06.2009, 21:37 | #19 | ||
eZ.d
может патамушта впуск в штатный короб?
Были:
25.06.2009, 04:09 | #20 | ||
Mopar Pete
У меня фильтр сток! овербуст зая...л
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
фронтальник и фильтр кондиционера JZX100 | Ottis | Модификация и свап двигателя | 16 | 14.04.2019 19:09 |
фронтальник jzx90 | 986898 | Модификация и свап двигателя | 20 | 12.05.2009 05:03 |
Поставил фронтальник ( и не чё ) | bozotto | Модификация системы охлаждения | 65 | 21.10.2007 05:54 |
Поставил себе фронтальник :) | bordelus | Модификация системы охлаждения | 41 | 24.01.2006 09:55 |
