24.06.2009, 19:06 | #1 | ||
Подскажите!!! Купил виско муфту но она как то странно работает. Двигатель греется, поднимаешь капот, а крыльчатку свободно можно остановирь рукой,(тоесть не замкнута ничуть) берешь ее рукой держишь, потом возникает небольшое сопротивление и она начинает более ли менее крутиться.
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
24.06.2009, 19:52 | #2 | ||
Такая же ерунда не работает вязко муфта, решил ставить электра вентилятор. Пока перед выбором, какой вентилятор ставить. Думаю, в выходные поставлю.
МАРК2 TOURER S
29.06.2009, 13:45 | #3 | ||
Сними муфту, спереди на муфте спираль полей её кипятком, и пробуй прокрутить, или вынеси на уличу кипятка и попробуй полить на движке, и попробу сдвинуть.
Если будет так же то меняй Ставь электровентилятор с этой системой http://silich.ru/products/bu_evso , ну или меняй на контрактную муфту |
29.06.2009, 20:57 | #4 | ||
А я у себя разбирал, чистил там где сцальничек забилось чота..потом на глаз залил какое то масло и все до сих пор на бывшем авто работает...Но все говорят, что случайность...Вще они не ремонтируются.
30.06.2009, 06:31 | #5 | |||
Chaser 90 ---> Volvo S80
30.06.2009, 10:31 | #6 | ||||
02.07.2009, 15:30 | #7 | ||
Так когда остывает я понимаю, что можно рукой остановить.
А у меня стрелка к красной зоне подходит и всеравно не начинает замыкаться, еле болтается
02.07.2009, 17:38 | #8 | ||
mixan
такая же фигня,датчик гонит,но в сильную жару начинает выть как боинг
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
02.07.2009, 18:25 | #9 | ||
тоже сегодня первый раз рукой остановил...до этого очково было как-то...
ничо-норм остановился.....и машина не греется при этом....даже уровень антифриза не 100%
03.07.2009, 09:12 | #10 | |||
Когда был у меня опель чинил по этой методике,но все муфты разные,отверстия для заливки может и не быть. А вообще в поисковике любом набрвть "ремонт вискомуфты" много сайтов вылезет с описанием этой процедуры. Кстати масло это было СИЛИКОНОВОЕ С КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ -200 ед. У него рабочая температура от -50 до + 200 градусов,другое не подойдет(будет работать не в том диапазоне температур).
03.07.2009, 11:25 | #11 | |||
Снять оба и проверить.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
03.07.2009, 13:24 | #12 | ||
sergafan3116
Во во я так и хочу сделать, тока чет силиконовое масло найти немогу, все плечами пожимают. в каких магазинах оно продается ???
04.07.2009, 00:51 | #13 | |||
Пришел к прилавку и сказал-"мне силиконовое масло,вязкость-200 единиц". На сто рублей в апреле 2008го мне дали 10 пузырьков (по 10мл) 6 из них оказались лишними.
29.07.2009, 15:33 | #14 | ||
та же беда...муфту не стал менять...5 тыщ стоит...
я просто помыл кархером оба радиатора. были забиты в хлам...воздухом дуть бесполезно...теперь в порядке...всем советую... |
30.07.2009, 02:44 | #15 | |||
30.07.2009, 03:00 | #16 | ||||
30.07.2009, 03:21 | #17 | |||||
30.07.2009, 08:40 | #18 | ||
Муфту в ЛЕС!
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
05.08.2009, 10:23 | #19 | ||
Кто знает, сколько надо лить масла в муфту????
05.08.2009, 10:56 | #20 | ||
Может плохой термоконтакт между фланцем вискомуфты и двигателем. Очистить прилегаемые поверхности и промазать термопастой типа КПТ-8 или Алсил-3.
JZX100 sold, JZA80 sold, JZS153 sold, JZZ31 forever
муфта со 110 на 100??? | aandrey1984 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.09.2012 08:21 |
виско муфта | Двигатель | 5 | 30.07.2010 11:47 | |
Муфта VVTi | MARK54 | Двигатель | 2 | 05.02.2010 11:02 |
Виско муфта | mixan | Двигатель | 23 | 30.09.2009 18:59 |
Вопрос по виско муфте. | Двигатель | 10 | 13.09.2009 14:40 |
