25.06.2009, 19:54 | #1 | ||
Всем привеат! Вот нашёл на зарубежном фанклубе Лексуса ЛС статью о замене прокладки крышки бензобака - говориться в ней примерно следующее: "...Эта прокладка должна быть заменена каждые 60 т.км или 6 лет,что наступит раньше..."
Вопрос 1 - менял ли ее ктони-будь, когда-нибудь? Вопрос 2 - какой от этого эффект, на что влияет? Немножко не допонял со следующими фразами из этой статьи: "...Если при открытии крышки бака вы чувствуете большое давление, вероятно вы должны заменить прокладку. Это - специальная прокладка, у которой есть углубление, вероятно чтобы пропускать немного воздуха..." !!!разве так должно быть?!если воздух проникает в бак, значит и пары бенза проникают в атмоферу!!! "...После замены этой прокладки у меня было намного меньше давления..." - я всегда думал,что уплотнитель какраз и служит для того чтоб не пропускать ни в одном направлении, следовательно при опустошении бака и образуется давление, которое чувствуется при открытии крышки... Заранее спасибо за разъяснения |
25.06.2009, 20:03 | #2 | ||
pritorian
а если слово "прокладка" заменить на "клапан"?
25.06.2009, 20:17 | #3 | ||
сей девайс не похож на клапан - простое уплотнительное кольцо (прокладка)
26.06.2009, 14:48 | #4 | ||
pritorian, а дай ссылку на этот форум, охота почитать
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
26.06.2009, 14:54 | #5 | ||
а там про фары не пишут?
а то может тоже, даже если светят - то менять раз в 60 тыщ или 6 лет - что наступит раньше. Открытие крышки с характерным шипением происходит на любой машине....
27.06.2009, 09:02 | #6 | ||
pritorian
Влияет на продолжительности жизни бензанасоса... В баке создаётся разрежённый воздух, когда открываете крышку на заправке пшикает бак... Одна из причин почему глушат двигатель при заправке...
28.06.2009, 03:48 | #7 | ||
да вообще пары бензина должен поглощать абсорбер, такая хреновина под капотом. А эта прокладка как раз недолжна пропускать пары бензина в атмосферу, экология и все такое.
BMW X1 xDrive2.8i |
28.06.2009, 06:11 | #8 | ||
Согласен что пшиков быть не должно....
у тех у кого бак за сидухой 100% стоит на баке сверху,под пылесосом,клапан...который должен работать как в бак так и обратно.... снимал я его и не понял исправен или нет...... ЗЫ: а про резинку наверно шутка была?!
24.08.2009, 18:42 | #9 | |||||
Mboga
http://www.lexusownersclub.com/ много интересной инфы Добавлено спустя 44 минуты 46 секунд: интересно получается: Цитата:
и тут же: Цитата:
вроде как не верно,поскольку созданное разряжение в баке при открытии крышки будет всасываться воздух... поправте если не так... счет 2:1 ... если со мной то 3:1 вообще просто хотелось узнать - менял ли кто это уплотнительное кольцо по какой либо причине ситуация следующая - 1. если стоять в районе лючка бака, то отчетливо слышен запах бензина... 2. после агресивной езды боком (бак заполнен на 1/2 либо 2/3) остаются следы подтеков на крыле, довольно обильные... 3. при открытии крышки нет характерног "пшыка" вот собственно почему и задался этим вопросом... это уплотнительное кольцо я уже поменял - траблы остались может с крышкой самой что |
24.08.2009, 18:52 | #10 | ||
pritorian
может и с крышкой не то.... стояла 2108 крышка....всё нормально-плотненько... заказал пацикам с разбора привезти...привезли ,закрутил и начал нюхать бензин... внимательно рассмотрев крышку,понял,что она не в размер и закручивалась с перекосом неплотно... в ней кстати был клапан на разряжение в баке....обломал у неё края и она вошла нормально... а пшиков всё равно быть недолжно-понял это увидев и разобрав клапан адсорбера сверху бака........
25.08.2009, 16:03 | #11 | ||
абсорбер смотреть надо
25.08.2009, 16:42 | #12 | ||
Serjlaq
а чо там смотреть? что увидеть можно?клапана на двиге рабочие...на баке один на опрокидывание,второй шариковый...ХЗ работают-ли
25.08.2009, 19:09 | #13 | ||
Вобщем пшика быть не должно... правильно понял
соответственно подтеки бенза на крыле и запах бенза не есть норма - буду подробнее рассматривать крышку.... позже отпишусь.... |
Подскажите надо ли менять эту трубу? | АlexJZX110 | Модификация и свап двигателя | 12 | 24.06.2011 21:15 |
Прокладка клапанной крышки впускная | BingoBongo080587 | Двигатель | 7 | 18.10.2010 14:13 |
Течь прокладки клапанной крышки - что еще менять? | AlexAVK | Двигатель | 0 | 26.06.2010 13:22 |
Надо ли менять жижу в ГУРе? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 09.11.2007 19:16 |
как часто надо менять антифриз ? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 11.12.2005 12:04 |
