Колеги, у меня вот такой вопрос закипел
Мне тут на днях сосед по гаражу сказал, что у него знакомый на таурере чистил турбины в автосервисе и ,что это очень сильно повлеяло на тягло. Вот думаю как там их чистят , может каким нибудь агрегатом или метадом снял-поставил . Может вообще не париться ,а кататься пока не помрут ! Кто как относится к чистки топливной системы через аппорат ? Какие у кого впечатления? и инужно ли вообще это делать ?
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари |
#2 | |||
Через аппарат чистил форсунки. Извели 3 литра жидкости. После чистки машина стала значительно резвее на оборотах до 2500 (выше 2500 каких либо заметных изменений небыло). После чистки обязательно заменили топливный фильтр.
Что касается турбины, то ИМХО чистить там особо нечего. Другое дело патрубки и интеркуллер (хотя если там грязь, то турбинка кончается потихоньку). |
А ну ясно
КАПЛЮ НА феррари |
Слышал, что на дизеле очень хорошо забивается (налипает на ней нагар вроде как) выхлопная крыльчатка, вот там чистка в этом случае не помешает.
Легко ли снять интеркуллер без ямы ?..
и как его вообще чистить ? А не проще его взять ,да продуть , на шиномонтажке !.?
КАПЛЮ НА феррари |
#7 | |||
Продуть не получается, потому как он частенько забит насквозь очень сильно.
По-моему он турбиной продувается лучше любой шиномонтажки...
В июне вот в отпуск сорался вот думаю заняться машиной ..
клерок почистить, заслонку У меня как обычно все получается если я что нить разбираю то при сборке всегда лишние детали остаются
КАПЛЮ НА феррари |
#10 | |||
интеркулер штатный снять не очень сложно, если учитывать что у тебя будут необходимые инструменты! если их нет то надо у когонить попросить!
когда будеш собирать обратно, хорошо затягивай патрубки! у меня когда слител патрубок я перепугался, думал что турба сдохла а чистить кулер надо конечно, вдруг он у тебя маслом забит совсем! разбереш все там видно будет! яма не нужна чтобы его снять Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ZEZ Цитата:
Toyota Mark II tourerV jzx90
Я когда со свой машины интеркуллер снимал самой большой проблемой было аккуратно снять пластиковую защиту снизу (чтобы клипсы не отломать). Остальное все без проблем, помоему даже одним только ключем на 10 обошелся. Машину поддомкрачивал, колесо снимал. Яма не понадобилась, хотя с ней наверное удобнее. Масла внутри небыло, зато были забиты "соты". Отмачивал долго, проливал водой. Если внутри есть масло, то можно бензином промыть, только потом высушить как следует!!! перед тем как ставить
Ясно, спасибо хлопцы
Вот почищу кулерок,вот глядишь машина порезвее станет ,хотя у меня все мысль поставить нулевики вообщем нужно ставить нулевики или нет!? как вы думаете? Да и почему их аж 2 штуки ??? куд второй цепляется 1 вместо воздушного фильтра как я понял, а вот второй куд ???????
КАПЛЮ НА феррари |
У меня стоял нулевик... В принципе в штатном разъездном режиме никаких значительных преимуществ. Так что если в драг не ездишь смысла нету. Что касается двух фильтров то это на двухтурбовых...
| Замена турбин... | Gennadiy | Двигатель | 1 | 20.05.2011 19:01 |
| замена турбин СТ 12 | nick198915 | Модификация и свап двигателя | 15 | 18.04.2011 08:49 |
| Взаимозаменяемость турбин на ТТ | aleks30 | Модификация и свап двигателя | 55 | 30.09.2010 19:24 |
| вой турбин или...? | Shurik | Двигатель | 29 | 06.05.2009 09:39 |
| 1GFE как остановить течь бензина из топлевной рейки форсунок | ArcherFox | Двигатель | 8 | 28.02.2009 13:16 |
