26.06.2009, 17:56 | #1 | ||
Вобщем заказал прокладки клапанных крышек с номером 11214-88410 2шт. Понадеялся что они одинаковые,но оказывается хрен там!
Так вот,эта прокладка клапанной крышки впускного вала.А вот на клапанную крышку выпускного вала такая не подходит. Тут выдаёт два номера http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=64986,может это я всётаки тупанул? 11213-88410 и 11214-88410 -это типа левая и правая??? Кто нибудь знает номер прокладки клапанной крышки выпускного вала? Мотор 1JZ-GTE VVT-i |
27.06.2009, 04:55 | #2 | ||
хахаха, точно такая же фигня была две недели назад!)))
взял обе левых (если смотреть со стороны фар), на правой крышке так и стоит старая прокладка. вот думаю, че делать)))
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
27.06.2009, 05:05 | #3 | ||
Bubley
ты заказаль судя по всему две на выпуск....а на впуск другой номер.... возможно ошибка каталога.... закажи одну для впуска-поди она и есть на выпуск http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=64986 11201-88410 Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: а так в экзисте вроде есть сервис типа проверка запчасти менеджеру дать ЦУ,чтоб привезли именно на впуск-выпуск.....
27.06.2009, 05:38 | #4 | ||
эх, посмотрел, на одноджеях и дваджеях прокладки разные
ВАЗ-2115, лол
27.06.2009, 05:38 | #5 | ||
REMys
Нет мне пришли две на впуск! А на выпуск не подходит вторая,нужна другая.Какой номер всётаки на выпуске? |
27.06.2009, 06:24 | #6 | ||
Название ПРОКЛАДКА, CYLINDER HEAD COVER, 1JZGTE, LH, INTAKE SIDE это впуск 11214-88410 Название ПРОКЛАДКА, CYLINDER HEAD COVER, 1JZGTE, RH, EXHAUST SIDE это выпуск
27.06.2009, 10:58 | #7 | ||
Falcon
Спасибо дружище! Всё раскидал по своим местам! |
06.06.2016, 09:02 | #8 | ||
Если смотреть на мотор спереди, то левая прокладка длинней (выпуск), а правая короче за счет ввти (впуск).
Подскажите, есть 2 прокладки на выпуск, остались от атмо 2JZ vvti, смогу ли применить на 1JZ-GTE, докупив только короткую на впуск, или не получится судьбу обмануть, сэкономить. Короче, заменяемы они в этих моторах? |
Правильный код прокладки клапанной крышки 1JZ-GTE VVTi | trr | Двигатель | 5 | 15.01.2012 12:19 |
Шум из под клапанной крышки на 1jz-gte | Nikolos | Двигатель | 3 | 08.12.2010 09:41 |
Течь прокладки клапанной крышки - что еще менять? | AlexAVK | Двигатель | 0 | 26.06.2010 13:22 |
Замена прокладок клапанной крышки на 1JZ-GTE. | StAtIk* | Двигатель | 8 | 25.05.2007 04:23 |
Замена прокладки клапанной крышки на JZ. Как это было. | Лёличек | Двигатель | 26 | 21.06.2006 07:22 |
