26.06.2009, 19:25 | #1 | ||
чищу впускной коллектор, очень плохо отмывается..
когда жил в Приморье, пользовался Profoam 1000 и еще корейским одним очистителем, здесь же в Питере не знаю где продаются они, есть что подобное в обиходе ? нужен очень мощный очиститель, что посоветуете ?
Пешеход
26.06.2009, 20:57 | #2 | ||
Карб клинер (очиститель карбюратора) Все отмывает на отлично...Или старым дедовским способом компрессор и мовильник с бензином.
26.06.2009, 22:06 | #3 | |||
что такое мовильник ?
Пешеход
26.06.2009, 22:15 | #4 | ||
Так и называется не по русски...У нас продаётся в любом автомагазине около 150 р вроде....
Мовильник..Ну чем антикор делают пуливизатор такой... Я клинером не раз мыл всякое г... Отмывает хорошо. Он в балоне под давлением с трубочкой
27.06.2009, 12:57 | #5 | ||
Видел Carbo Cleaner 280 ml - 150-200р на рынке
мовильник, 90 рублей стоит, но я посмотрел, он там какой-то против ржавчины и для консервации, это он ? мовильник нужно с бензином смешивать ?
Пешеход
27.06.2009, 16:39 | #6 | ||
ЭЭЭ!!! не нужен те мовильник...Ты меня не правильно понял...Это если компрессором мыть...Моют бензином под давлением ))))))))
Угу..карбо клинер купи )))
27.06.2009, 17:04 | #7 | ||
концентрат химии "Karcher"
Вот этот реально всё отмывает. Сужу по охреневшим рожам СТОшников, которые увидели отпидоренную сием зельем движку при кап.ремонте. По идее, её водой бадяжить надо, но мы мыли так прям. Когда поршень опустили в тазик, то аж отпрыгнули, т.к. забурлило закипело... всё нахрен зразу отмылось в лёт. П.С. Опасайся подделок
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
27.06.2009, 17:18 | #8 | ||
Вот не знаю как на марке..А у меня друг элантровский колектор несколько дней вытряхал и сушил воду потом )))
А вообще..если кёрхер дизельный с горячей водой 95 градусов ставишь он итак все отмывает... Но не так просто найти у кого поюзать можно...
01.07.2009, 13:49 | #9 | ||
речь идет о химии кархер а не о мытье аппаратом высокого давления кархер.
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
03.07.2009, 07:34 | #10 | ||
BadSanta
А каким мыли - который красноватый или желтоватый (красный по заявлению продавцов для двигателя более сильный) ценник и них по 200 за кг правда.
05.07.2009, 03:25 | #11 | ||
обычным карб клинером попробуй
07.07.2009, 12:41 | #12 | |||
говорят что таких свойств ни у одной не встречали, говорят может на наш рынок(Ебург) не поступает. Можешь название сказать? |
07.07.2009, 12:58 | #13 | ||
Лёня есть brake cleaner отличная вещь . ЛЮБУЮ ХРЕНЬ ОТМОЕТ . http://www.dkmotorcycles.co.uk/dkonline ... uct_id=607
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
08.07.2009, 17:45 | #14 | ||
Между прочем нагар очень хорошо отмывается Шуманитом.Это бытовая химия,продаётся в любом хозяйственном магазине.Есть белый флакон,и есть чёрный.ИМХО чёрный позлее.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
09.07.2009, 07:30 | #15 | ||
Migalkin
Попробуй 806 такой вроде номер, PH у неё 14 в общем щелочь будет если не разбавлять
09.07.2009, 14:35 | #16 | |||
10.07.2009, 07:27 | #17 | ||
Ну отмыл хоть?))))))
Замена вакуумника и гтц на более мощный? реально? | nikola1488 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 04.05.2013 05:55 |
Нужен более мощный стартер - чтобы от 2квт | AZhaK | Модификация электрооборудования | 13 | 12.05.2012 02:02 |
Кто нибудь менял моторчик обывателя на более мощный? | max1985 | Электрооборудование кузова | 7 | 07.12.2009 10:52 |
MAP и очиститель карбюратора | kvone | Двигатель | 9 | 27.07.2009 15:12 |
