26.06.2009, 20:04 | #1 | ||
делал шефу кресту, и обратил внимание что у него на редукторе наклейка ЛСД, потеет маслом, критических течей нет. Расшифруйте что это такое ЛСД. Ни фига в этом не понимаю- лсд, торсен и т.д.Но чую что при пробуксовке должны гребсти 2 колеса. Предложил свой чистый и сухой со свежим маслом, новыми сальниками на его. Он согласен. А стоит ли мне его брать? Если да то что лить в него?????????
27.06.2009, 11:45 | #2 | ||
Стоит-не стоит, решай сам.
сальники поменять проблем больших нет наклейка LSD присутствовала только на оригинальных фрикционных самоблоках. Живы ли там фрикционы - вопрос. Масло лить с пометкой for LSD, например кастрюль SAF-XJ
шесть по 0.5
28.06.2009, 07:10 | #3 | ||
Как проверить его состояние? Делал ли кто ремонт таких самоблоков, есть подводные камни? Покупать за 12 т.р. самоблок никак не прет.
28.06.2009, 10:28 | #4 | ||
Фрикционы доступны к заказу.
шесть по 0.5
28.06.2009, 21:04 | #5 | ||
Это радует, очень даже. Приеду с отпуска и сразу буду менять. И еще они по екзисту доступны? По трассе еду с телефона выхожу на связь.
14.10.2009, 16:48 | #6 | ||
что такое торсен?
типа чоли если одно колесо буксует преключаеся на второе или на оба? я в этом лузер
Author 24speed
14.10.2009, 16:50 | #7 | ||
на оба
14.10.2009, 17:14 | #8 | ||
типа для зимы
чем отл. от lsd отк. и закр. это что такое?
Author 24speed
Замена обыкновенного редуктора на LSD | Alex Zhdan | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 09.10.2013 06:03 |
Замена сальника редуктора | Краунист | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 16.10.2011 16:26 |
Замена редуктора. | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 08.10.2010 02:38 |
Замена редуктора, трудно это или нет?? | dimasic22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 30.06.2010 07:49 |
Замена редуктора. | Navigator | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 09.07.2007 22:29 |
