29.06.2009, 05:15 | #1 | ||
Всем хай, тема такая:
На днях пришел выпуск с резонатором ХКС супер драггер Фланцы одинаковых размеров со стоковой трассой, но на них не предусмотрены посадочные места под уплотнительные кольца В тойотовском каталоге все соединения глушителя идут через кольцо, прокладок нет От чего подобрать или из чего изготовить прокладки? Можно ли посадить на кольца гладкие фланцы? Всем спасибо!
ищу RAV4 SXA10 5d
29.06.2009, 06:32 | #2 | ||
поищи асбестовую ткань в строительных магазинах, ею обычно теплоизолируют печные трубы в банях
если уж совсем не из чего сделать, то мож она тебя спасёт..
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
29.06.2009, 06:38 | #3 | ||
Не знаю как в Ебурге, в Ха есть магазин HKS, тут этого добра валом, фирмовые прокладки под флянец всяка разна...
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
29.06.2009, 08:29 | #4 | ||
я делал так. Самую последнюю часть трассы, то бишь глушитель, я прикрутил к трубе через кольцо. Хотя там не было посадочного места под кольцо, я его аккуратно приспособил, чтоб во во время затяжки гаек оно не сместилось. Езжу третию неделю, нормально, не просекает.
29.06.2009, 08:32 | #5 | ||
Mboga
думаю паронит ПДД (для прокладок дизелей) меня спасет ну или поискать армированный ) TourerV848 везет, у нас нет нихрена Shurik тоже вариант, спасибо
ищу RAV4 SXA10 5d
29.06.2009, 08:54 | #6 | ||
And, не спасет тебя паронит. прогорит махом. но если ты хочешь два раза одну работу делать, то...
ВАЗ-2115, лол
29.06.2009, 09:09 | #7 | ||
Старую прокладку металлизированным герметиком обработой и все (только не клеем)
29.06.2009, 10:24 | #8 | ||
Видал недавно в автомагазе герметик,обещают что будет держать аж 1400 градусов дедушки Цельсия
Смажь таким,думаю сойдёт
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
29.06.2009, 10:37 | #9 | ||
olega, а разъединить потом этот чудо-герметик получится, если что?..
ВАЗ-2115, лол
29.06.2009, 10:52 | #10 | |||
Кувалда и зубило способны разъединить всё что угодно
29.06.2009, 11:51 | #11 | ||
AZhaK
в том то и дело, что старых прокладок нет Mboga про простой паронит тоже сказали что сгорит... olega герметик искал, не нашел сгонял по магазинам, подобрал прокладку резонатора от нексии, очень близко по размерам... еще вопрос: если плоский фланец с диаметром 62 поставить прокладку диаметром 67- ничего страшного?
ищу RAV4 SXA10 5d
29.06.2009, 11:59 | #12 | ||
5 мм достаточно много для выпускного коллектора.Может со временем начать сечь.
А попробуй из стеклоткани вырезать,она не горит и не плавится при достаточно высокой температуре.На выхлопе должна выдержать.
29.06.2009, 12:12 | #13 | |||
ВАЗ-2115, лол
29.06.2009, 12:24 | #14 | ||
olega
глушак идет от ката, там не так горячо Mboga фланец ромбом, мин. расстояние от отверстия до границы фланца примерно 15 мм и есть
ищу RAV4 SXA10 5d
01.07.2009, 15:52 | #15 | ||
Хм, а мы вот дня 3-4 назад, трасу ставили на tourer v околостоковый, делали вырезали прокладочки из Паранита, забабахивали эту всю тему герметиком для двигателей 1200 C держит.. будем ждать результата
использовали: паранит и герметик для двигателя высокотемпературный.
Пешеход
01.07.2009, 18:14 | #16 | ||
я подобрал прокладки на фланцы от нексии, очень близко по размерам
на соединении с катом оставим простое тойотовское кольцо... пока не поставили глушак, т.к. столкнулись с проблемой- хкс резонатор длиннее моегот примерно на 15 см будем резать и укорачивать скоро
ищу RAV4 SXA10 5d
01.07.2009, 19:38 | #17 | ||
Считаю, что асбест и паронит подождут... Нужно мутить металл+герметик.
02.07.2009, 02:34 | #18 | |||
Ну а там где у тебя,думаю пойдёт чёрный герметик,в тюбиках такой,"Gasket Maker" написано на нём.Тюбик тоже чёрный. Он до 240 градусов держит.Там должно хватить.
02.07.2009, 09:35 | #19 | ||
Есть такой хороший герметик для выхлопных систем: DonDeal Создает керамическое соединение. Проверено! Работает отлично!
02.07.2009, 16:23 | #20 | ||
BigArt
да, вот он DD6785, но в екате я его не нашел... Добавлено спустя 6 часов 30 минут 45 секунд: нашел таки я этот герметик )) вот он: Обеспечивает герметичность соединений при монтаже выхлопных систем, устраняет выброс выхлопных газов из небольших прогоревших отверстий и трещин глушителей, соединительных и концовых труб каталитических конверторов, резонаторов и др. Выдерживает высокую температуру и вибрацию.
ищу RAV4 SXA10 5d
Белый дым из глушителя! | TOYOTAMAN | Двигатель | 21 | 02.02.2012 12:45 |
дым из глушителя! | GX81-механника | Двигатель | 15 | 10.01.2010 13:07 |
Чёрный дым из глушителя. | GX81-механника | Двигатель | 23 | 17.11.2009 03:33 |
Два глушителя?! | Green | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 28.05.2005 05:58 |
