23.03.2006, 16:13 | #1 | ||
не горит ближний свет фар! все работает, габариты, туманки, и дальний. в положении переключателя "ближний свет фар" не горит нихрена, за то на панели приборов горит индикатор дальнего света. с дальним проблем нет, и светит и моргает. ближний как-то загорелся, потом опять пропал. лампочки в порядке. что это может быть? есть ли на ближний свет, отдельный предохранитель? подскажите, плиз?
темная сторона силы рулит!
ALPINA E32 V12 5.4л. пожиратель трасс и бензина...:) |
23.03.2006, 16:54 | #2 | ||
R.I.P.
Перелючателю походу писец пришел ....по схеме он переключает минус управляющий дальний\ближний а плюс у них общий и идет с блока через реле и прдедохраны!
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
23.03.2006, 17:36 | #3 | ||
это его надо менять? а это гемморно? скока может стоить? может есть у кого?
23.03.2006, 19:06 | #4 | ||
R.I.P.
попробуй контакты пошеволить, может поможет....
23.03.2006, 19:20 | #5 | ||
надо разбирать рулевую колонку? как это сделать?
23.03.2006, 20:30 | #6 | ||
R.I.P.
саму колонку может разбирать и не придется, а вот кожух располовинить надо...там штук пять саморезов снизу..дальше по ситуации
24.03.2006, 02:30 | #7 | ||
У меня проблема была именно в проводах полностью заменил Алелуя работает
24.03.2006, 09:38 | #8 | ||
спасибо. пойду разбирать рулевку
Какой кардан? | Руслан345 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 16.05.2013 16:52 |
Какой у вас браузер? | grand99 | Общение и дискуссии | 32 | 22.12.2009 20:16 |
какой LSD выбрать.... | dll | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 05.02.2008 15:15 |
Какой ГРМ??? | SSD | Двигатель | 4 | 09.09.2006 07:01 |
Какой KYB? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 20.12.2005 15:30 |
