24.03.2006, 07:35 | #1 | ||
Может кто подскажет на что грешить, сильная вибрация по всей машине после 100 км\ч, на руль вроде не передаеться. балансировку делал, сказали все нормально.
24.03.2006, 10:27 | #2 | ||
Кардан?
24.03.2006, 12:12 | #3 | ||
Это твое предположения, или ты с таким уже сталкивался? Я думаю может с тормозным диском что-то, пратачить попробовать или ступечный пдшибник разбило.
24.03.2006, 13:16 | #4 | ||
Однажды мне балансировку пришлось 3 раза переделывать. Говорили нормально, а колеса долбили. На другом шиномонтаже все стало хорошо.
Toyota Land Cruiser 80 VX
24.03.2006, 15:23 | #5 | ||
Балансировка. Такая же история была.
Съел собаку на подключении оптитрона.
24.03.2006, 17:22 | #6 | ||
У меня дисбалланс резины выявлялся при скорости 80-100 км, дальше пропадал, меньше тоже не чувствовалось. Может тормозные диски? И ходовку посмотри. И возможно кардан, дисбалланс его как раз и проявляется при большой нагрузке.
Chaser Tourer V JZX-100
25.03.2006, 10:13 | #7 | ||
Да у меня много всяких нюансов, даже незнаю что в первую очередь проверять, у меня еще резина стоит непонятная с индексам нагрузки до 3000 кг и размерностью 215\70R15. Есть у кого опыт езды на такой резины?
Добавлено спустя 8 часов 8 минут 17 секунд: мне вот сейчас в сервесе подсказали что это может быть в подушки АКПП, потому что у меня при резком троганье с места с пробуксовкой чувствуеться какой то удар |
10.04.2006, 06:33 | #8 | ||
Вполне реально подушки моста, исли рваные или кардан, в крестовинах люфтит, на тазах это постоянный гемор и как раз симптомы один в один. Покрути кардан, подергай, если есть люфт то точно оно!
1jz 90кузов 4WD вибрация после 100 км | eric1988 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.07.2012 05:16 |
Появилась вибрация после замены АКПП на 1G FE... | МП911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.03.2011 15:26 |
После 120 начинается вибрация! | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.08.2010 11:32 |
Вибрация после замены подвесного | dima1208 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 07.05.2010 13:52 |
Вибрация после ДТП. | ifk120 | Двигатель | 16 | 01.12.2005 07:30 |
