02.07.2009, 06:39 | #1 | ||
Всем привет.
Заменил вчера левый передний амортизатор. Делал это в следующем порядке: 1. Отсоединил верхнюю шаровую 2. Отсоединил стойку стабилизатора 3. Открутил гайку крепления амортизатора 4. Снял стойку 5. Заменил амортизатор 6. Собрал, всё, что откручивал - протянул Поехал. Наехал на лежачий полицейский. Со стороны левого колеса раздался грохот, как будто сайлент-блока амортизатора вообще нет!!!!!! Вышел, покачал машину - стучит. Что это может быть??? Всё протянуто, шаровые целые, втулки стабилизатора - целые и.т.д. Единственное, с чем я накосячил - неправильно поставил отбойник амортизатора. Но он - то резиновый!!! не может издавать такие звуки. Подскажите - что это может быть?
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
02.07.2009, 08:25 | #2 | ||
Так можно долго гадать, лучше снять колесо и посмотреть. мож всё же чёто забыл
MarkII jzx90 94 год
02.07.2009, 08:52 | #3 | |||
02.07.2009, 17:08 | #4 | ||
NightRider
как затягивал сайлент-блок стойки на загруженной подвеске или нет
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
02.07.2009, 17:34 | #5 | ||
Протягивать нужно на спущеной машине, когда подвеска зажата и сайленты встают на место. но у меня не было такой возможности поэтому затягивал на поднятой машине, уже год и полет нормальный
MarkII jzx90 94 год
03.07.2009, 09:48 | #6 | ||
Всё решилось... Была сорвана резьба на верхнем крепеже стойки стабилизатора...
подложил шайбочки, закрутил - тишина!!! Всем спасибо Добавлено спустя 58 секунд: кстати о птичках... параллельно исчез звук как от убитого рулевого наконечника и рулевой рейки
Стучит 1G-FE | RebelsLG | Двигатель | 45 | 08.05.2017 15:24 |
Стучит подвеска после ремонта. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 28.12.2008 17:35 | |
Что стучит? | Sanech | Двигатель | 14 | 05.02.2008 17:24 |
То стучит, то не стучит. | LAROS | Двигатель | 3 | 11.09.2007 19:11 |
где-то стучит... | Двигатель | 9 | 28.09.2006 04:08 |
