02.07.2009, 13:04 | #1 | ||
Раньше держал руку на двигателе,щас немогу обжигает.Стрелка температуры ровно на середине.Подскажите куда смотреть?
02.07.2009, 13:19 | #2 | ||
Неудивительно, лето ведь на дворе.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
02.07.2009, 13:46 | #3 | ||
Foma65rus
тебя в парилку помести, что будет?
トヨタチェイサー JZX100
02.07.2009, 13:50 | #4 | ||
Там внутри бензин сгорает, тепло однако!!!
А если по теме, лето на дворе, все нормально!!!
Tourer V
02.07.2009, 13:56 | #5 | |||
02.07.2009, 14:26 | #6 | ||
Всем спасибо, успокоили А что может быть если стрелка температуры выше середины на 1мм.Так было всегда!машина 1 год в РФ
02.07.2009, 14:36 | #7 | ||
Foma65rus
выше среднего деления на 1мм? она там мертво стоит или то выше на 1 мм, то ровно на делении?
トヨタチェイサー JZX100
02.07.2009, 15:44 | #8 | |||
02.07.2009, 16:22 | #9 | ||
Не бери в голову, так и должно быть.
Tourer V
02.07.2009, 20:05 | #10 | ||
Foma65rus
если постоянно и не куда не дергается, то забей
トヨタチェイサー JZX100
03.07.2009, 08:48 | #11 | |||
04.07.2009, 00:04 | #12 | ||
Ну уж если хочешь убедиться что датчик темпмературы исправен,то сними его и проверь нагревом в воде с контролем по термометру и измерением сопротивления омметром при разной температуре.
Потом сравни с графиком в толмуде. Я у себя тоже кстати заметил что движка горячее летом,но стрелка всё нормально показывает,да и температура на улице под +25. Двиг от обеда до конца работы остыть ещё не успевает,капот открыл а он ещё тёплый.Градусов под 40-45.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
05.07.2009, 15:32 | #13 | ||
Такая же фигня, как жарко стало, то по командеру показывает 96С почти постоянно, стрелка нормально посередине стоит. Так что это норма я думаю, жарко однако.
растет температура двигателя. | Сибур | Двигатель | 4 | 24.06.2012 17:42 |
рабочая температура двигателя 1G-FE vvti | murzon343 | Двигатель | 23 | 07.07.2011 11:54 |
Поднимается температура двигателя | 3region | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 21.06.2010 12:20 |
Температура двигателя! | Tos | Двигатель | 5 | 16.09.2008 06:36 |
Скачет температура двигателя | Tarantino | Двигатель | 11 | 09.04.2008 06:00 |
