02.07.2009, 20:04 | #1 | ||
Всем привет!!! Вчера появился какой то странный шум снизу а/м в районе АКПП (на холодную сильнее), загнал на яму послушали - шум в районе бублика!!! уровень масла в норме!! АКПП с задранным давлением!!! что алес моей АКПП((??
Заранее спасибо!!! |
03.07.2009, 01:33 | #2 | ||
Ой как неплохо-бы для начала заменить/промыть фильтр в АКПП(с разборкой оного), а там уж поглядеть.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
03.07.2009, 06:34 | #3 | ||
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
04.07.2009, 22:00 | #4 | ||
у меня на ХХ шума почти нет!!! после 2500-3000 об/мин, и то на холодную!!! но симптомы похожие!!! начну с профилактики!!!
09.07.2009, 14:47 | #5 | ||
у тоже самое было в холодное время года при скорости 45-50, дальше всё тихо до 180км. Сейчас тёплое время года всё гуд. Но почему-то масло темнеет быстро,меняю 3й раз сейчас с заменой фильтра и слива масло через сливную пробку.
00,CHASER AVANT G 1JZ GE.
Toyota Camry 07г.черная |
10.07.2009, 07:45 | #6 | ||
у меня тоже есть свист, толчок, приседание.. а че такое бублик и где он расположен? от этого коробка умирает или как?
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
10.07.2009, 10:39 | #7 | ||
в передней части коробки б/у стоит пятак.
11.07.2009, 19:03 | #8 | ||
Раньше было чёто странное, зимой на холодной коробке в районе бублика был свист, почти постоянной тональности после 40кмч после прогрева всё ок. после замены масла всё прошло. но масло потемнело уже после 10 тыщ. и ещё при тапке в пол в районе бублика исходит троллейбусный вой. а так короб работает нормально. че может быть? маслонасос или бублик дохнет?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: В книжке написано што под нагрузкой может быть подобный вой из коробки, например при сталлтесте
MarkII jzx90 94 год
28.07.2009, 19:54 | #9 | ||
Снова всем привет!!! Короче шум этот длился не долго((( поперся я в Барнаул и на пол пути у меня АКПП совсем сдохла((!! Обороты ростут, а авто не едет + масло давануло(((!!! Я в расстроенных чувствах остудил тачку и поовощил в Нск! Приезжаю денег нет, АКПП новой нет, что делать?? Меняю (частично) масло 3.5, где то слил и залил новое, вроде лучше, трогается как на МКПП с разгазовки)) и после 3000об/мин, как будто, что то проскальзывает, обороты подпрыгивают и снова не едет!!! Шум в районе бублика просто пипец!!!! Беру бублик с исправной АКПП с 81 2.5 Т Чайника - снимаю АКПП на полу !!! Один (Чуть не ох....л))!!! Ставлю заливаю новое масло - о чудо)) поехала, но шум есть(( Меняю ещё раз масло после чего все проходи)) пока езжу сильно не газую, тревожно)) думаю сделать 100% замену масла и тогда вообще все гуд будет!!!
Короче вывод сделал такой, сгорело масло!!!! Потомучто и на новом бублике шум остался пока всё масло не поменял!!! Всем спасибо за коментарии!!! |
28.07.2009, 20:25 | #10 | ||
Не думаю што причина в сгоревшем масле, имхо это уже следствие, причина внутри короба фильтр чистил? очень похоже на недостаток давления в системе, а то што с новым бубликом едет это временно, скоро и он не поможет если фильтр забитый
MarkII jzx90 94 год
29.07.2009, 06:56 | #11 | ||
да, на бублик не похоже, больше на давление пониженное, от него и проскальзывание фрикоф, от этого шум.
Cresta GX90 1G-FE - продана
29.07.2009, 08:04 | #12 | ||
Привет всем. Скажите,а почему все советуете промывать фильтр? Его проще поменять,он ведь не так дорого стоит (от 450 до 1000 рублей). При его строении качественно промыть не реально,а если его разбирать это вообще порно будет.
29.07.2009, 08:46 | #13 | ||
какое порно? развальцевал его по краям, сетку вынул и всё.
нахрена деньги тратить на сеточку железную?
29.07.2009, 09:42 | #14 | ||
Ну мне определенно нравиццо топикстартер, я-ж ему вторым прям сообщением написал что нужно сделать, ибо я сам точно так-же встал на дороге. Ну нет ведь, доездился до поджигания фриков....
30.07.2009, 06:14 | #15 | |||
30.07.2009, 07:33 | #16 | ||
фильтр состоит из сеточек, строение проще некуда, поэтому после его полной разборки промывки и сборки он будет полностью идентичен новому и ничем не отличен, причем в отличие от нового этот ниче стоить не будет
MarkII jzx90 94 год
30.07.2009, 13:33 | #17 | ||
Фильтр тоже чистил!!! Хоть он и не грязный был!!! + моя АКПП с поднятым давлением!!!
30.07.2009, 13:39 | #18 | ||
DenZ
а какой звук?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
03.08.2009, 20:58 | #19 | ||
цоканье какое то !!!
05.08.2009, 03:14 | #20 | ||
на прием к Харвесту нада!
MarkII jzx90 94 год
тюнинг бублика 341 | unknown | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 108 | 12.06.2020 10:39 |
Нужны советы по раскрутке бублика 3200, на 1JZ-GTE tt | Vova.N | Модификация и свап двигателя | 87 | 08.07.2011 02:00 |
Вой в районе автомата. | GX81-механника | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 23.03.2010 08:23 |
Вой в районе турбы. | sergei.b.59 | Двигатель | 4 | 17.03.2010 12:34 |
Насколько хватит "бублика"? | AndrewS | Автоматическая и механическая коробки передач | 40 | 08.07.2009 11:48 |
