04.07.2009, 15:14 | #1 | ||
Привет всем, смотрел мастер, сказал что разбиты эти втулки (фото прилагаю) заказать не получается нет номера, внизу сноска по японски, кто сталкивался как заказать?
04.07.2009, 15:27 | #2 | ||
Sandro
это от какого кузова? возможно эта втулка просто на другой схеме.
04.07.2009, 17:21 | #3 | ||
ИМХО эти резинки мало чем отличаются от других реек....
посмотри по другому кузову...
05.07.2009, 19:18 | #4 | ||
JZX 110, закажу наверное от JZX 100, а что по японски то написано?
22.07.2009, 17:44 | #5 | ||
Кстати очень актуальная тема! Мне мастер тоже сказал что они износились и от этого сама рейка имеет люфт. Я пробовал посильнее их затянуть, толку 0. Сказали менять. А где их найти, без понятия!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Да, и еще вопрос! Почему на схеме одна втулка? Их же вроде по идее 2?
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
23.07.2009, 10:45 | #6 | ||
Втулки рейки 2, + втулка крепления.
менял у себя на 100ке все 3. на ексисте пробиваются - 45516-30020 (втулка рейки), 45517-51010 (втулка крепления) Делал два заказа одинаковых - первый раз пришла одна втулка рейки, а второй - сразу две в комплекте. Вот теперь одна лежит
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
23.07.2009, 22:40 | #7 | ||
VaL!
а менять сложно,рейку надо снимать?
24.07.2009, 06:06 | #8 | |||
Mark II 93 Tourer S... был
Corona Exiv 94 TR-G 3S-GE Swap>S54Torsen>E56>E56+Diff4.933 |
Втулки стабилизатора TRD | ev-geniy | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.10.2014 12:56 |
втулки амортизаторов | Данила | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 11.08.2011 15:59 |
Смазка рулевого механизма | Falcon | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 02.07.2007 17:09 |
Подскажите с номером детали механизма переключения АКПП | Никита | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.03.2007 20:50 |
PPS рулевого | markii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 01.09.2005 07:30 |
