07.07.2009, 08:10 | #1 | ||
Кто-нибудь знает, можно ли на 2джей-гте ставить коммутатор с 1jz-gte...
Может еще какие варианты есть замены? Родной близко и вовремя не найти... Ищу альтернативу... |
07.07.2009, 08:41 | #2 | ||
у меня на дваджее стоит от одноджея (есть табличка на корпусе с надписью 1JZ-GE).
судя по экзисту, взаимозаменяемость между GE = 100%, насчет GTE не знаю.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
07.07.2009, 09:16 | #3 | ||
Я не про эту запцацку... а про эту 89570-30160
Черная коробочка, которая на косе сидит... А как посмотреть в каталоге совместимость зап-цацки с другими машинами... я так не умею(((( |
07.07.2009, 11:45 | #4 | ||
Шкив, конкретно эта железяка, как видишь, нигде больше не ставится
чтобы видеть совместимость, нужно для начала залогиниться на экзисте, а потом, когда найдешь железяку, тыкать на экране с ценами на вот такую картинку: (пока не залогинишься, этой картинки просто нету)
ВАЗ-2115, лол
07.07.2009, 13:41 | #5 | ||
это не комутатор, а контроллер топливного насоса
удачи на дорогах!
07.07.2009, 14:43 | #6 | ||
Mboga
Спасибо... научил))) kvone да... судя по всему я тоже ошибся... речь идет об IGNITER ASSY (89621-22030)... |
08.07.2009, 09:13 | #7 | |||
Там просто реле насоса стоит,срабатывает при запуске от ключа а потом ЕФИ-шкой держится во включённом состоянии.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
коммутаторы | dll | Электрооборудование кузова | 2 | 24.01.2008 19:14 |
