08.07.2009, 18:28 | #1 | ||
Кто подскажет чтот за фишка ??? на рисунке она синяя
Мож это LCD или TRC ?? |
08.07.2009, 18:57 | #2 | ||
Да это к какой-то кнопке подключается, которой у тебя нет
08.07.2009, 19:05 | #3 | ||
Кнопочка эта на механических стоит
JZX90-2.5
JZX90-2.5 1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска) |
09.07.2009, 03:58 | #4 | ||
а как у тебя овердрайв включается?
у меня этот разьем идет на кнопку овердрайв (она на ручке переключения стоит), и на лампочку подсветки скоростей. могу ошибиться, но возможно у тебя не родной переключатель стоит... ps у меня переключатель скоростей не такой, а с кнопками, на нем кнопка для разблокировки с положения Р, и кнопка овердрайв
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
09.07.2009, 05:43 | #5 | ||
на змейках нет кнопки разблокировки, на то она и змейка овердрайв всегда влючен, выключается переводом рычага из D в 3, а штуцер от каких-то кнопок полюбому
Mark II JZX110 1JZ-FSE
09.07.2009, 05:54 | #6 | ||
ну я всего лишь предположил
09.07.2009, 05:58 | #7 | ||
У меня были дырки я их заклеил !!!
09.07.2009, 06:03 | #8 | ||
я так полагаю переключалку заменили, а овердрайв и подсветку не нашли куда воткнуть )) а в дырках этих должны быть кнопки TRC и Tems, панелька карбоновая тоже чтоле неродная?
09.07.2009, 06:12 | #9 | |||
переключалку не меняли и подсветка и овердрайв на месте (D-3) !!! Но TEMS у меня точно нету |
09.07.2009, 06:39 | #10 | ||
R.I.P.
Как говорится тема баян
Обсуждалось мильён раз, что проводка одинаковая это либо трк либо темз
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
09.07.2009, 06:45 | #11 | ||
Definiti0n
tems возможно был, пока не поставили обычные стойки trc тоже нет чтоли?
09.07.2009, 06:48 | #12 | |||
09.07.2009, 06:48 | #13 | ||
R.I.P.
We-BEER как я понял из подписи а топикстартера турер С, на нем не бывае темза и трекшена
09.07.2009, 07:12 | #14 | ||
помойму синяя идет на snow
а тут все в одну кнопку объеденино.
09.07.2009, 07:18 | #15 | |||
И SNOW PWR рабоьаюь от белой фишки |
09.07.2009, 08:08 | #16 | ||
да, я вижу, что все в одной.
просто по пямяти говорю. когда свою консоль разбирал. на повер и трк подходит белая, а на сноу вроде синяя. но 100% не дам. не помню
09.07.2009, 08:17 | #17 | ||
не, ну если все работает, да и хрен с ней с фишкой этой, малоли этих фишек по машине болтается ))))
09.07.2009, 08:21 | #18 | ||
А вдруг это нужная функция )))
09.07.2009, 08:25 | #19 | ||
R.I.P.
Хорёк
На вишке PWR включаеццо клавишей с фиксацией, а сноу отдельной кнопкой, так ? чё будет если при включенном пвр, нажать еще и сноу ?
09.07.2009, 09:07 | #20 | ||
на приборке будут гореть лампочки =))
уже включал =)) на ходу хз =)) не пробовал
А что это за фишка? | Mikola | Электрооборудование кузова | 3 | 23.06.2015 18:19 |
Непонятная работа 1G-FE | Kardwell86 | Двигатель | 9 | 29.10.2012 14:13 |
непонятная вибрация! | Wolf33 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 20.11.2010 17:50 |
Непонятная работа ABS | Makc | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 06.02.2007 21:06 |
