11.07.2009, 23:18 | #1 | ||
всем привет.
подскажите кто знает, каким макаром загорается лампочка давления масла и катализатор на приборке? то есть как проводка проведена? у меня эти две лампы перестали гореть. в схеме в букваре нарисовано что от приборки до датчика масла через колодку идет розовый провод. а там вообще все намудрено - до колодки идет розовый, на датчик приходит прозрачный, с датчика прозрачный идет в комп, а как тады лампа гореть доложна? с компа отдельный провод должен идти? по крайней мере с лампой масла дело точно в проводке, замыкал розовый провод в салоне на массу - лампа горит. прозрачный под капотом - не горит. боюсь думать что комп сгорел. с каталиком пока не разбирался. кто что думает? заранее спасибо.
T-MARK II, 1999, 1JZ-GE, GRANDE REGALIA
12.07.2009, 05:52 | #2 | ||
dima1208
название темы приведи в соответствие с правилами
13.07.2009, 08:02 | #3 | ||
dima1208
Схемы от 100-го нету, на 90-м с датчика аварийного давления масла идет сразу на приборку, да и зачем ему в комп заходит, логики не вижу
13.07.2009, 10:55 | #4 | ||
да я тоже не пойму ничего, по схеме у меня тоже сразу на приборку через колодку. блин может я не тот датчик смотрел? там один с двумя проводами, и этот с прозрачным. сверху не видно было...
13.07.2009, 11:06 | #5 | ||
dima1208
он в районе масленого фильтра стоит, с одним проводком
14.07.2009, 11:49 | #6 | ||
завтра пойду смотреть снова, я по ходу датчик детонции смотрел вмето масляного, на схеме там три датчика
Добавлено спустя 19 часов 58 минут 51 секунду: ну точно, не тот смотрел. оказалось датчик масла накрылся. а где стоит датчик катализатора? че то седня смотрел мельком не нашел...
14.07.2009, 12:02 | #7 | ||
dima1208
датчик катализатора в катализаторе и стоит
Cresta GX90 1G-FE - продана
15.07.2009, 02:21 | #8 | ||
да это понятно, просто при беглом осмотре не увидел вчера. он сверху или сбоку? с какой вообще стороны по ходу движения?
15.07.2009, 03:47 | #9 | ||
dima1208
катализатор снизу, а не сверху и не сбоку
15.07.2009, 08:28 | #10 | ||
жжошь
на катализаторе с какой стороны ?
15.07.2009, 08:39 | #11 | ||
dima1208
если у тебя катализатор примерно под передними сиденьями, тогда датчик стоит сверху и провод идет в пол под водительское сиденье
15.07.2009, 09:39 | #12 | |||
кстати, кто знает как устроены датчики? почему ломаются и можно ли их ремонтировать?
15.07.2009, 10:00 | #13 | ||
пипец
датчик катализатора http://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр_сопротивления хотя скорее всего там термопара стоит датчик давления масла http://ru.wikipedia.org/wiki/Потенциометр
Неисправность в цепи датчика замедления | kostig13 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 21.04.2016 17:08 |
вопрос о месте расположения датчика | Guy11 | Двигатель | 1 | 16.08.2011 07:58 |
установка датчика буста! вопрос | GigaByte | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 24.12.2009 02:42 |
Вопрос по замене кислородного датчика. | Kirik182 | Двигатель | 11 | 28.07.2009 07:22 |
Цепи | AZhaK | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 09.01.2008 15:43 |
