12.07.2009, 16:14 | #1 | ||
Появилась жуткая проблема!!! На малых оборотах двигателя не крутится руль. Началось все после замены сальника насоса гидроусилителя. Но вроде все сделал как в книжке разобрал поменял сальник собрал поставил. Долил жидкость D2 до уровня. Что может быть и Что делать?
Mark2 JZX90 Grande2.5 - БЫЛ, ПРОДАЛ
Mark2 JZX90 TourerV |
17.07.2009, 07:39 | #2 | ||
IgorMarkovod
То же самое было, разбери насос и "Ротор крыльчатки насоса" переверни, не правильно воткнул... http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=16162 на схеме по номером 44313
01.08.2009, 20:51 | #3 | ||
А как правильно? они со всех сторон одинаковые... блииииин....
02.08.2009, 13:54 | #4 | ||
IgorMarkovod
просто переверни и всё...
03.08.2009, 02:42 | #5 | ||
Серега_ССС прав. Насос не выдает нужное давление, тем более было вторжение.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
Езжу на малых оборотах, последствия. Опрос. | wadusss | Двигатель | 60 | 23.05.2011 12:07 |
Стук крыльчатки отопителя на малых оборотах | seregamark100 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 17.04.2010 22:15 |
Chaser JZX-105 глохнет на малых оборотах | balandinsky | Двигатель | 2 | 03.03.2010 12:10 |
загорается датчик на малых оборотах | Электрооборудование кузова | 7 | 04.04.2008 11:32 |
