12.07.2009, 22:57 | #1 | ||
Привет всем!
Машина chaser 100 99г За последние 2 недели коробка стала как-то тупить. Иногда бывает,при плавном разгоне,долго не переключает на другую передачу, вроде вот-вот должна переключится, но все равно тянет.Или например при торможении скидывает на пониженную в самый последний момент,когда почти остановился,в основном когда скорость выше 80,но не всегда,из-за этого и машина дольше останавливается. Еще когда медленно, медленно спускаешься с горки,при переключении со 2 на 1 происходит удар,но правда не всегда. Поменял масло с фильтром, сразу почувствовал ,что коробка стала лучше тянуть,нажимаешь на газ и она сразу едет, а не вяло разгоняется. На второй день при разгоне и торможении стала работать так как было раньше и стук пропал со 2 на 1 . прошла где-то неделя, за это время наездил около 1300 км и все начинается заново,вялость при разгоне,позднее переключение и.т.д. Думаю может быть еще раз масло поменять, так так менял частично,может поможет? Или это уже коробас накрывается и не стоит заморачиваться ? |
14.07.2009, 04:20 | #2 | ||
скорее всего гидромозг забило,менять масло полностью как минимум,с чисткой фильтра
Добавлено спустя 10 часов 49 минут 28 секунд: попробуй перед этим залить какойнить очиститель и покататься немного,либо по трассе хорошенько отжечь,обычно кака вылетает,у меня так было
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
14.07.2009, 21:28 | #3 | ||
масло поменяй правильнно
глохнет при переключении на D | necro747 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.09.2012 22:07 |
Стук при переключении на D и R | CRaSH | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 11.10.2009 08:12 |
АКПП тупит при переключении на нисходящую скорость | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 06.03.2009 16:35 | |
На 2-й передаче тупит коробка... | eSnaider | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 26.01.2009 19:12 |
глохнет при переключении на D | necro747 | Электрооборудование кузова | 0 | 01.01.1970 03:00 |
