14.07.2009, 05:00 | #1 | ||
Народ что это может быть при повороте на лево шелчки в правом колесе именно вот когда на лево поворачиваешь капец шелкает там что то что это может быть?! посоветуйте
14.07.2009, 12:07 | #2 | ||
сайлентблок косого рычага
Cresta GX90 1G-FE - продана
14.07.2009, 12:32 | #3 | |||
а звук у него похож блин как будто граната стучит вот именно на лево поворт и он начинает шелкать если медленно поворачиваю то период шелчков медленно а как скорость увеличиваеться то период шелчков тоже увеличиваються |
14.07.2009, 13:20 | #4 | ||
МАСТА-МАРИХУАННА
шаровая может быть |
14.07.2009, 14:27 | #5 | ||
МАСТА-МАРИХУАННА
Это может быть шаровая нижняя, вершхняя, и еще причин 5 можно назвать - съезди на диагностику.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
29.07.2009, 10:43 | #6 | ||
начал снимать привод из редуктора вывалились шары и обоима как это всё собрать? подскажите плз
31.07.2009, 06:24 | #7 | ||
2 проглот
Непонятно что откуда вывалилось. Расставь хотя бы знаки препинания...
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
Стук в правом переднем узле подвески... | 73 region | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 14.08.2011 16:54 |
При резком разгоне с места сильная вибрация в заднем правом | Amplifer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.10.2010 06:51 |
Гул в колесе | Stone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 26.02.2010 13:33 |
Камера в колесе | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 03.06.2009 03:39 |
стук,скрежет в правом переднем колесе | Grave | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.12.2008 17:44 |
