14.07.2009, 10:00 | #1 | ||
Машина 2001 г.р., пробег 130000 км. Детонация на 98 бензине (даже не говорю про 95) во всех режинах езды на горячем двигателе. Причину детоноции пытался определить очень долго.
- Самодиагностика кажет всё ОК - Расхода масла нет вообще (синтетика 5W30 GM) - Впускной коллектор чистый (небольшая копоть на стенках - норма для этого двигателя) После многонедельного поиска информации (отдельное спасибо вашему сайту и дрому) пришол к выводу, что в моём случае причиной детонации может служить нагар в камере сгорания и закоксованность форсунок. Начал с чистки камер сгорания, для чего использовал магическую жижу под названием SHUMMA, разработанную фирмой MITSUBISHI специально для этих целей, для движек D4 и GDI. Проделал сию процедуру как написано в мануале к жиже. В итоге автомобиль поехал НАМНОГО резвей и детонация ПРАКТИЧЕСКИ пропала, но при движении со включенным кондеем в горку пару раз услышал этот неприятный звон..((( Расстроился, после чего решил промыть форсы. Позвонил на станцию, сказали что чистка ультрозвуком 9000 р!!!, а на стенде 3000р. Решил мыть самостоятельно (спасибо другу, научил). Купил промывку WINS, пива и поехал на дачу. Слил WINS в банку из под ЖБО, вытащил бензонасос, окунул в эту банку, удлинил шланги, подал питание (чем не стенд)) ) и завел машину. Через полчаса работы на "стенде" вернул бензонасос на своё место. ДЕТОНАЦИИ БОЛЬШЕ НЕТ! Цена вопроса: - SHUMMA - 650 р. - WINS - 300 р. - Пиво - 200 р. Ниже фото "стенда"
Mark II 110 2.5 1JZ-FSE
14.07.2009, 12:11 | #2 | ||
страшно переживаю за твой кислородный датчик
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
14.07.2009, 12:27 | #3 | ||
Mboga
+1 слышал что для таких процедур рекомендуют убитую лямбду вкручивать
14.07.2009, 12:56 | #4 | ||
объясните дереву....что есть детонация и счем её употреблять?
14.07.2009, 14:41 | #5 | ||
REMys
это когда под нагрузкой "пальчики звенят", как говорят наши родители
ВАЗ-2115, лол
14.07.2009, 14:52 | #6 | ||
ааааа понял... может зажигание глянуть всё же
а датчики детонации так для красоты значит поставили....понятно теперь всё
14.07.2009, 15:28 | #7 | ||
REMys
ну датчики проблму не решают, они её просто регистрируют
ВАЗ-2115, лол
14.07.2009, 21:31 | #8 | ||
плохо что своим насосом и винсом качал, убить мог
15.07.2009, 05:56 | #9 | ||
Отличный способ!
но мнеб не помогло, сильно запущщено всё было, неотмылось бы. пришлось разбирая чистить. Там ещо на клапанах большой нарост (не со стороны камеры сгорания) хорошо если ты его смыл. И на самом деле сколько же мастерских со сканером пришлось проехать перед этим это ужас. Диагноз был всегда- у вас всё хорошо! А оно вот где всё было то! )))
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
15.07.2009, 06:03 | #10 | ||
-IL-
Да ты вообще красавчег! Я читал твой пост на дроме про капиталку. Респект!
15.07.2009, 06:06 | #11 | ||
а дайте ссылку, парни
ВАЗ-2115, лол
15.07.2009, 06:23 | #12 | ||||||
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 19915.html Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Цитата:
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: Цитата:
15.07.2009, 09:11 | #13 | ||
А как там именно пользоваться этой SHUMMOI . куда ее лить?? как выгллядит баночка...
15.07.2009, 09:52 | #14 | ||
Нормальной фотки Шумы у меня нет. Заливается в камеры сгорания через свечные отверстия. Купить можно только у оффициалов Mitsubishi или на exist.ru. Её каталожный номер MZ100139EX. Если нужно могу кинуть мануал на мыло, в нём все расписано.
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: Кстати, в тот день,когда промывал инжектора на "стенде", ту-же процедуру очистки камер сгорания при помощи шумы проделали с машиной моего друга (Estima гибрид). Когда ехали с дачи его восторгу небыло предела, так его машина ездила только во Владике...
15.07.2009, 10:07 | #15 | ||
И еще можно....вот про винс- хочу сделать тоже самое...это получается двигатель на холостыз оборотах работал просто на винсе без добавления туда бензина да?
15.07.2009, 11:14 | #16 | |||
17.07.2009, 10:57 | #17 | ||
Юрец помоги пожалуйста! что за WINS? сегодня заходил в магазин спрашивал никто ничего такого не знает(( можешь банку сфотать или как нибудь? как выглядит??или полное название??
17.07.2009, 11:47 | #18 | ||
Блин, автор, прочитал твою тему на дроме - аж дух захватывает! Молодец
После чистки вроде свечи надо менять тоже. |
17.07.2009, 12:32 | #19 | ||
Юрец
Слушай , я тут стал втыкать в фотографию твоего стенда и мне кажется, что у тебя направленная резина неправильно одета на левом заднем колесе т.е. это колесо должно быть на правой стороне, или резину перевернуть надо. Может еще мощность добавится
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
17.07.2009, 12:50 | #20 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Цитата:
Жив ли датчик детонации? | kokc | Двигатель | 20 | 16.02.2013 16:50 |
что стучит при детонации? | романыч 2007 | Двигатель | 10 | 02.06.2011 08:17 |
Датчик детонации | z.kairov | Электрооборудование кузова | 8 | 29.12.2010 16:40 |
ДАТЧИКи ДЕТОНАЦИИ 1JZ GTE | serega_lev | Двигатель | 8 | 13.09.2010 10:43 |
Датчик детонации 4S-FE Где? | wwhiteww | Двигатель | 4 | 11.04.2010 11:47 |
