14.07.2009, 15:27 | #1 | ||
Что станет с моими ухами, если я генератор/помпу/мотор/коробку послушаю фонендоскопом ради установления природы источника постороннего шума?
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
14.07.2009, 15:30 | #2 | ||
a-cher
вообще то так и слушают только вместо присоски аккумулирующей звук, ставят штуцер с тонкой длинной трубочкой на конце...
MR2 LHD Turbo
14.07.2009, 15:33 | #3 | ||
Т.е. оставляют стандартную "гарнитуру", а вместо присоски трубочку? Какую? Из чего? Диаметром? Длиной?
14.07.2009, 16:38 | #4 | ||
a-cher
на вид миллиметра 2-3-4 диаметром... сталь.. самый простой способ взять обычную палку, одним концом к тому что слушаешь на втором конце ладонью оборачиваешь палку и оставляешь пару см ладони свободной от палки.. те внахлест ...и этим концом к уху))
MR2 LHD Turbo
14.07.2009, 17:13 | #5 | |||
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
14.07.2009, 17:26 | #6 | ||
Mboga
ну видимо так и делают обычно... просто у серьезных мотористов там какая то прям насадка такая модная... с штуцером в рисках и все такое..
MR2 LHD Turbo
14.07.2009, 21:30 | #7 | ||
круто, тоже хочу
15.07.2009, 06:02 | #8 | ||
опытные мастера использовали просто пруток и держали его зубами. Дед так на тракторах делал
16.07.2009, 07:07 | #9 | |||
пользовался таким Фонендоскопом, очень полезная штука, особенно подшипники слушать на заведенном моторе, и ушам ничего не будет |
16.07.2009, 08:44 | #10 | |||
ВАЗ-2115, лол
18.07.2009, 01:12 | #11 | ||||
Челюсть аммортизирует.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Турик за 350! это реально? | Yamich | x100 | 22 | 02.12.2012 01:34 |
SUPRA GA 70 4wd-реально ??? | ZAG88 | Модификация и свап двигателя | 28 | 27.01.2010 12:25 |
замена 2L-TE на 1JZ-GE.реально ли? | Dedok67 | Двигатель | 22 | 05.08.2009 07:10 |
Замена 1 JZ-FSE на 1JZ-FE. Реально ли? | Двигатель | 2 | 20.10.2008 18:30 | |
Реально такое? | Вартовчанин | Двигатель | 20 | 08.09.2007 21:44 |
