28.03.2006, 19:41 | #1 | ||
Подскажите каким образом меняются шпильки на передних колесах. Т.е. порядок операций. В книжке непонятно описано.
Заранее спасибо
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
29.03.2006, 07:36 | #2 | ||
Меняю всегда так,скидываешь суппорт+скобу,снимаешь тормозной диск,если шпилька обломана ,просто ставишь керн помощей и выбиваешь бломок,если целая но нарушена резьба,наворачиваю не нужную гайку на половину резьбы(гайки) и опять же выбиваю.
Установка..там есть положение где шпилька свободно входит (тоесть ступицу не снимать),посмотреть нужно поворачивая ступицу,вставляешь шпильку,на показавшийсю резьбу накидываешь гайку и слегка подтягиваешь,после проставляешь шайбами и опять тянешь до упора,пока шпилька не сядет на шлицы полностью и забивать ничего не нужно,единственное нужно зафиксировать ступицу от проворачивания во время этой операции,вдвоем вообще без проблем.
there is only victory. |
29.03.2006, 19:54 | #3 | ||
ELMAСпасибо!
26.06.2013, 11:48 | #4 | ||
а с задними все то же самое?
27.06.2013, 05:59 | #5 | ||
да, только там менее удобно из-за колодок ручника, немного разбирать придется.
Chaser Avante 1G-FE "94
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
Шаг резьбы ступичных шпилек | Taylor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 14.02.2011 05:52 |
Заменяемость колесных шпилек от разных моделей Тойота. | matvey33 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 09.06.2009 04:12 |
замена ГРМ vvt-i | Двигатель | 2 | 23.12.2008 10:39 |
