15.07.2009, 09:27 | #1 | ||
Заметил что машина в последнее время не едет так как раньше ехала, хлопки при переключении если раньше были сильные то сейчас их почти нет совсем, и на холодную когда жмешь резко газ, сначало провал идет а потом начинает набирать обороты.... с чем это может быть связано???? на СТО посоветовали проверить датчик расхода воздуха, но я его снял а разобрать не смог (чтобы почистить 2 нитки), видать он не разбирается.... как его можно проверить???? по логике от него зависит смесь мне так сказали, но это всего лишь предположения, так что сильно не пинать)))) у меня смесь по всей видимость стала душная, если раньше при переключении валил черный дым сильно то сейчас опять же его почти нет..... и расход стал как у крокодила блин..)))) кто нить сталкивался с подобным???? всем спасибо за советы!!!! Хочу как и раньше чтобы ехал..))))
свечи смотрели все ок! короче грешить на что то другое пока нет повода.....
jzx 93 four -тоже когда то был..
JZX 100 Tourer V -был((( Stream- был Airtrek-Turbo- Есть! |
15.07.2009, 09:40 | #2 | ||
У меня тоже на холодную провал ну и что, так и должно быть пока темп двига не станет рабочей он льет топливо.
Отсюда и провал.
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
15.07.2009, 10:00 | #3 | ||
а у меня наоборот,на холодную едет как реактивная,а как нагреется уже не так+детонация на горячую иногда
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
15.07.2009, 16:27 | #4 | ||
P
есть тема про это большая и долгая viewtopic.php?f=8&t=32336. владельцы МАФ решают ее просто-промывкой или заменой датчика. а у меня все по прежнему
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
потеря мощности при полном газе | Нэкит | Двигатель | 4 | 21.09.2020 06:17 |
1G-FE Потеря мощности и вибрация по кузову((( Помогите!!! | Rean | Двигатель | 14 | 05.05.2018 12:29 |
Потеря мощности. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 6 | 27.07.2006 06:12 |
1JZ-GTE ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ | Дима | Двигатель | 23 | 18.11.2005 16:52 |
Акпп потеря мощности. | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.01.2005 08:27 |
