16.07.2009, 01:18 | #1 | ||
Подскажите последствия установки более горячих свечей (простых) на 1JZ-GE VVT-i, и номерок бы еще их, попробовать охота
16.07.2009, 17:04 | #2 | |||
Товарищ ставит себе Denso K16TR11 уже наверное года два,только меняет через каждые 10-12 т.км. Сам не пробовал, сказать что-либо не могу.Но он утверждает что все нормально..............не знаю,я прям весь в замешательстве.............. Мож тоже глядя на него попробую
17.07.2009, 00:27 | #3 | ||
более "горячих" - с меньшим калильным числом
18.07.2009, 14:10 | #4 | |||
Иначально (по каталогу эксиста) есть два варианта: 90919-01196 или Denso PK20TR11. Вот с числом 16 будут погорячее-с меньшим калильным числом. Цель установки других свечек?Если валишь в основном по трассе,то они тебе не нужны.Если много в пробках стоишь,то впринципе самое оно-чем меньше калильное число,тем ниже температура самоочистки свечь-т.е. очищаются на низких оборотах двигателя.А вот если свечи стоят похолоднее так сказать,то для очистки от нагара нужно дать ,как говорят, просраться. Пы.Сы. Это мне товарищ втирал-на каком то сайте целая дискуссия по этому поводу была.\ Незнай,я может на днях тож попробую вкорячить 16-е.(друг уговорил-вытащив свечу-прошла 8 тыков,а рабочая часть,что в цилиндре чистая-никакого нагара)
19.07.2009, 02:50 | #5 | ||
а ставлю себе обычне NGK только без индекса "Р" то есть платины, ставил раз 5 уже, никаких проблем, менять только через каждые 10-15.
Зимой тоже все ок (стоит в гараже) платина BKR5EKPB11 по 270-330 руб ОБЫЧНЫЕ - BKR5EKB11 по 80-100 руб Последний раз поставил Иридиум Макс, индекс не помню, никакой разницы. Сдохли через 25-30 тыс. Стоили 350 руб
[s:3tgcvit3]TOYOTA Cresta 1JZ-GE JZX100[/s:3tgcvit3]
Honda Accord CH9 H23A SIR 200 л.с. .... овощная ракета!!! |
19.07.2009, 04:55 | #6 | ||
Первый раз по весне купил купил Denso платину, по следующей зиме незавелась, смотрел искру, вообще никакая , еле видно, зато цена 380р за штуку, еще когда бакс по 24 был. Поменял на обычные по 150 руб , так искра в 4 раза ярче. Конечно, платина и иридий лучше, но такое ощущение, что раз цена высокая, их производство в каком то недалеком подвале наладили. А обычные свечи подделывать не выгодно. Потому думаю, намного полезней дешевые свечи, но менять почаще, чем ставить х.з что
19.07.2009, 19:07 | #7 | ||
использую k16.. (за 15 тыков почти без износа) , последний раз даже параллельно впуску вкрутил - все 6 довольно несложно когда они новые.
Очень продуманные, эквиваленты "у" образным свечам т.к. искра бьет не в середину а в край внешнего электрода
19.07.2009, 20:39 | #8 | ||
У меня иридий + платина DENSO VK20, 40.000 уже прошли, живые Топливо только Роснефть (редко другое, если по пути заправок нет)...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: П.С. Зимой и вправду на них плоховато заводится (со второго третьего раза), рекомендуют менять на более холодные (если правильно понял).
20.07.2009, 05:50 | #9 | |||
параллельно это как? "т.к. искра бьет не в середину а в край внешнего электрода" на иридиевых свечах у меня искра тоже бьет в самый конец электрода, но они долго не проджили у меня
20.07.2009, 07:59 | #10 | ||
Alex777
Один электрод смотрит на впускной коллектор - другой на выпуск. Искра в этих свечах бъет всегда в край (пога не сгорят электроды) - го на стенд если не верите. В ориентация проста - пометил маркером свечу, вороток и все, они как раз вкрутились как надо, электроды на всех свечах приварены одинаково (относительно резьбы). Фишка в том что в инете есть много упоминаний о ориентации свечи в камере сгорания и о положительных эффектах. О форме, обдуве свежим зарядом и т.п.
20.07.2009, 09:18 | #11 | ||
AZhaK
спасибо за совет, номер правильно указал? Об этих свечах речь идет?
20.07.2009, 11:35 | #12 | ||
22.07.2009, 07:21 | #13 | ||
у нас город маленький, поездка в среднем от 3 до 7 км за поездку, двигатель в порядке а свечи очищаются только на трассе за городом, потом опять тяга падает, вот решил заморочиться
22.07.2009, 07:28 | #14 | ||
AZhaK
у нас тут есть один автоэлектрик очень хороший, так он почему-то говорит, что денсо г***но, только НЖК, и к нему когда клиенты приезжают с новыми свечами денсо, он их отправляет обратно в магазин менять на нжк. почему толком не знаю, говорит что прост освечи очнь плохие, долго не живут, и машина на морозе с ними хорошо работать не будет
22.07.2009, 12:15 | #15 | ||
Alex777
У него сговор с НЖК наверное, вообще проверка на стенде под давлением все расставила на свои места, по крайне мере для меня. Со временем свеча начинает шить не на электрод а внутри корпуса свечи через изолятор центрального электрода. Выходит очень плохое и запоздалое воспламенение. Нужно проверить 15000 км свечки на стенде 15р за одну и все. Мож даже менять нет необходимости так часто.
24.07.2009, 01:30 | #16 | ||||
10.05.2010, 18:16 | #17 | ||
У меня марк 2 1GZ-GE. Свечи все время засирались. Замена каждые 20 т. км. примерно. Если не менять, начинает при определенном режиме движения слегка похлопывать чтоли, попукивать
Перешел на неплатиновые. Юзаю обычно московские и областные ТНК. Почему так происходит, пока не понял. Просто нашел, как с этим жить.Правда у меня сопливит VVT-I, может из за этого... |
21.05.2010, 06:54 | #18 | ||
подскажите аналог Bosch Platinum на 1JZ-GE 100 кузов
21.05.2010, 07:11 | #19 | ||
Fast929
Denso Platinum)))) Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Не знаю как дела в Благе, но в Москве уже полно палёного Денсо..
Был Opel Omega A 2.0, CD
21.05.2010, 13:49 | #20 | ||
sergafan3116
я тоже на таких езжу, свечи через год чистые не обгоревшие (раньше менял через 10-15 тысяч), сейчас уже 20 проехал, только проверил их. Добавлено спустя 33 секунды: более "термостойкие" это k20tr11? Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: Alex777 Может ему нжк приплачивает, как приплачивают у нас врачам, чтобы они рекомендовали определенные препараты.. Слышал советы только чтобы менять чаще. Да и тестировал свечи на стенде - 40р стоит за свечку. Вообще можно стенд свой собрать - нужна только прозрачная камера, выкручиваешь свечу, отключаешь форсунку, подводишь массу, закручиваешь свечу в емкость, качаешь давление, заводишь, газуешь, смотришь (цилиндр в холостую работает - немного шумновато только).
Свечи | andry11 | Двигатель | 8 | 18.05.2010 10:27 |
Про свечи. | GX81-механника | Двигатель | 11 | 15.04.2010 15:38 |
Свечи бош??? | Vit@l_KZ | Двигатель | 8 | 16.01.2009 19:31 |
про свечи? | veniamin77 | Электрооборудование кузова | 2 | 29.08.2007 07:13 |
Еще раз про свечи. | Obuhoff | Двигатель | 6 | 18.07.2007 05:29 |
