16.07.2009, 03:41 | #1 | ||
Загорается Check Engine после проезда неровностей, или после резкой перегазовки, например, при обгоне...
Что это? и как с этим бороться? машин Mark JZX90. При движении по ровной дороге или с большими оборотами на трассе, всё нормально. Слышал мнение что задняя подушка умерла, но какая связь?
Mark II Grande, JZX90, 1JZ-GE, 93 г.
16.07.2009, 04:10 | #2 | ||
Где то контакт видать плохой! делай самодиагностику и от туда пляши!
16.07.2009, 04:19 | #3 | ||
это перемкнуть контакты в диагностическом разъеме и считать мырги?
16.07.2009, 04:22 | #4 | |||
16.07.2009, 04:47 | #5 | ||
Посчитал имеем
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121) 52 - Датчик детонации (P0325) 55 - Датчик детонации №2 Куда смотреть, точнее куда именно?
16.07.2009, 05:08 | #6 | ||
может разьем мозг ипет?
посмотри ДПДЗ, скинь ошибки прокатись, затем прочитай опять.
MARK II/1G-FE/GX90
16.07.2009, 05:16 | #7 | ||
попробую вечерком, похоже что да, контакт мозг парит, понять бы какой? на БДЗ все разъемы смотрел чистил, ВД-шкой проливал, но ничего не изменилось. А ДПДЗ это чего?
16.07.2009, 05:51 | #8 | |||
зачем ВД-шкой?
MARK II/1G-FE/GX90
16.07.2009, 06:06 | #9 | ||||
16.07.2009, 07:14 | #10 | |||||
от этого может комп дурить и лить больше смеси, отсюда и детонация |
16.07.2009, 07:26 | #11 | |||
После замены головы загорелся "check engine"!!! | artdogg | Двигатель | 9 | 01.03.2012 00:07 |
Check engine & TRC | х727хх27rus | Двигатель | 3 | 15.02.2010 06:39 |
)CHECK ENGINE( | Владимир8686 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.12.2009 18:08 |
После прогрева двигателя загорается Check | z500 | Двигатель | 1 | 02.04.2009 06:31 |
check engine | chester_2.0 | Двигатель | 1 | 11.05.2007 14:11 |
