16.07.2009, 08:37 | #1 | ||
Подскажите насколько сложно это сделать и где крепится стойка ? В салоне или в багажнике ?
Ну и если можно процесс замены
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
16.07.2009, 09:43 | #2 | ||
В салоне, снимаешь сидение, спинку, полку и вперед сложного ничего нет
CHASER JZX105 2.5
16.07.2009, 10:06 | #3 | ||
нижний болт если прикипел - будет секс, и чтобы вывести её не снимая рычага, тоже секс - нужен напарник, чтобы рычаг оттопыривать ногой вниз..
либо напарница для секса ))
Был Opel Omega A 2.0, CD
16.07.2009, 10:53 | #4 | ||
Менял один, особых сложностей никаких, крути гайки да рычаг толкай вниз чтобы стойку вытащить. По ходу дела разберешься что к чему. В двоем конечно будет проще, но и одному можно
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
16.07.2009, 11:36 | #5 | ||
R.I.P.
когда будишь ставить прикрути сначала верх, потом е..и низ поставить в проушину, но ето в первывй раз, а на завтра влёт залетают
19.07.2009, 14:09 | #6 | ||
Спасибо всем за советы Поменяли вчера. Действительно всё просто оказалось. Единственное нужно запомнить как именно старая стояла
01.08.2009, 09:27 | #7 | ||
НЕ смог снять заднее сиденье. где оно крепиться. вроде на старой кресте дергалка внизу была, а на этой не нашел. В области где она должна вроде бы быть, все обшито. Подскажите , как снимать.
01.08.2009, 13:37 | #8 | ||
protod
диван вверх выдергиваешь - он на защелках, под ним 2 петли крепления спинки на болтах, их открутишь и снимешь спинку с крючков вверх
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
24.08.2009, 13:15 | #9 | ||
Самое геморное это стойку ставить с проставками. Она ж длиннее выходит на эти 3 см, и просто за*бешься без 2 домкратов все рычаги собрать. Я скидывал 2 рычага один продольный один развальный с неразвальной стороны. Намаялся капец,ставил двумя домкратами обратно.
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
25.08.2009, 02:23 | #10 | ||
Хм. у меня с проставками стойки стоят. Не 3 см канеш, а 1 гдето. Но вроде без проблем поставили. Вот с передней весело было Там так то все проще и доступнее кажется, но чтобы стойку вытащить пришлось кожух торомозного диска погнуть, а обратно падла без проблем встала
25.08.2009, 02:57 | #11 | ||
странно........
А проставки-то у вас там зачем?
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
25.08.2009, 03:48 | #12 | |||
а по теме - у меня сзади стоят проставки (около 12мм.) и длинные шпильки, так вот снять-поставить получилось следующим образом (другие все "образы" успехом не увенчались ): взял съёмники (сжиматели) пружин такие простые под рожковый ключ и этими съёмниками сжал пружину на месте и по частям вынул стойку, соответственно собирал в обратном порядке так же на месте.....забыл вот только шпильки укоротить, уж больно длинные они а помошник желателен канешна, чтобы рычаг подвески вниз отодвигать, одному сложновато будет......
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
25.08.2009, 04:37 | #13 | ||||
25.08.2009, 07:54 | #14 | ||
Ее и снять то - затрахаешься...
А проставки поставил, потому что родные марковские TEMS стойки с пружинами RS-R ti 2000 ниже на 6 см чем то, что у меня стояло, от 151 крауна. Как поменял, устал пузо везде драть
25.08.2009, 09:04 | #15 | ||
само больше вышел у меня гемор при откручивании нижнего болта,сорвал 2 головки.лутше всего крутить не за гайку как принято а за болт,так как на гайке сделаны выточки вместо гровера
25.08.2009, 10:27 | #16 | ||
Да там главное Вэдэхой нормально побрызгать и откручивать плавненько пытаться. Я на ключ накидывал сверху трубку еще сантимов 40-50 и с помощью нее в легкую откручивал почти.
25.08.2009, 11:12 | #17 | ||
Тихийru
не просто лучше крутить за болт, а именно так и надо!
шесть по 0.5
25.08.2009, 16:41 | #18 | ||
Hel S.
сам убедился.но первый раз попарился,весь матерный словарь исчерпал. Guver если за болт крутить то и усилителя практ.не надо |
31.08.2009, 03:09 | #19 | |||
спасибо. все получилось |
18.09.2009, 17:11 | #20 | ||
Да там только болт крутить, иначе ппц сегодня менял стойки, смог только перед поменять, натыкался мама не горюй завтра чувствую попу буду разбирать так же, ямы нет а надо поменять верхние рычаги
Я на Drive2
Регулируемые задние стойки | Werdna80 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.09.2012 03:49 |
Задние стойки на BLIT IR | MoDem | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 14.03.2012 11:10 |
про задние стойки на GX-110 GRAND | murzon343 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 18.02.2011 17:14 |
Кто-нибудь менял стойки TEMS на обычные? | Макс218 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.09.2009 17:13 |
Снял задние стойки... | Мурыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 27.11.2007 15:17 |
