16.07.2009, 15:59 | #1 | ||
Привет всем!
Неделю назад установил тюнинговый топливный насос Walbro, 255 л/ч. Фишка от родного насоса не подошла, пришлось резать проводку, которая идет к насосу. В итоге, получилось 2 скрутки, которые находятся непосредственно В БЕНЗИНЕ. Изолировал провода термоусадкой(кембрик) - хреновина(трубочка), которую нагреваешь зажигалкой, она сужается и плотно облегает провод. Вот теперь езжу и очкую... Бросил кусок этой же термоусадки в бензин, пролежала 4 дня - ничего не изменилось. Не расплавилась - выходит она бензиноустойчивая? Думаю теперь, как еще дополнительно изолировать "+" провод, а то задумался и стало жутко... Металл крепежки(каркаса) насоса - токопроводящий? "+" провод с ним не соприкасается, но все же... Кто что посоветует??? Никто с подобным не сталкивался? Какова вероятность взрыва? Т.к. бак находится за спиной - палево...
16.07.2009, 16:05 | #2 | ||
Lexus
бензин сам по себе диэлектрик !!!! со скруткой ты конечно погорячился ты бы опаял качественно места скрутки , и так же в трубку и непарится . а вообще что мешает полностью заменить провода от фишки и спать спакойно ?
Toyota Chaser GX-100- Был
16.07.2009, 16:35 | #3 | ||
бензин не электропроводен, так что не очкуй ))
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
16.07.2009, 17:03 | #4 | |||
боится что разболтается и за искрит А достаточно ли будет такой искры?
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
16.07.2009, 17:09 | #5 | ||
насос разборный
17.07.2009, 03:10 | #6 | ||
руссслан
вроде - да
17.07.2009, 05:32 | #7 | |||
просто достань свой колхоз, пропаяй скрутки, заизолируй термоусадкой и езди спокойно. скрутки вообще зло, а уж во взрывоопасной среде - тем более. кто бы там что ни говорил, а лично я так бы и сделал, и голову бы потом не грел. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Re: скрутки в топливном баке а, сорри, не по адресу написал)) Lexus, пост тебя касается))
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
17.07.2009, 05:44 | #8 | ||
Просто пропаять место скруток и потом заизолировать нормально,всего и делов...
А про взрыв...Так бенз ведь через насос проходит,а там ведь щётки,искрение...и всё равно не врзывается. Для взрыва мало только паров бензина,надо что бы ещё и кислород присутствовал.А вот с ним в бензобаке напряжёнка.Там ведь насыщенные бензиновые пары.Кислород конечно есть,но его маловато для взрыва.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
17.07.2009, 06:04 | #9 | ||
че, правда в бензонасосе мотор со щетками?
не знал...
ВАЗ-2115, лол
17.07.2009, 06:10 | #10 | ||
R.I.P.
я со скрутками проехал тыщь100 пока не сгорел, тфу, тфу, тфу
17.07.2009, 06:51 | #11 | ||
добрый преподаватель
жжошь
ВАЗ-2115, лол
17.07.2009, 08:05 | #12 | |||
17.07.2009, 08:18 | #13 | ||
Может быть соотн нормальное )) Если у тя пустой бак, ты заправился 5 литров, поехал и сразу заискрило..
17.07.2009, 11:09 | #14 | ||
Рано или поздно окислиться и отключиться безонасос и и искра возмозна в пустом баке.
Пайка тоже окисляется, поэтому флюсы подразделяются (есть кислотные например) лучше всего спиртовой раствор канифоли, на вазелине есть флюсы..
17.07.2009, 16:11 | #15 | ||
Lexus
провада приходят в насос там всё гермитично перипоять там мне кажится само то |
19.07.2009, 08:22 | #16 | ||
самый простой вариант, это перепаять фишку на насосе!!!
и не надо ни каких сктруток
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
19.07.2009, 09:31 | #17 | ||
Ничего там паять не нужно, валбровская фишка легко и просто переделывается под туриковский разъем, делов минут на 20, просто нужно немножко подумать прежде чем резать провода.
Первую валбру тоже ставили на скрутках по глупости, отъездил много, после поломки насоса, когда разбирал, все было нормально, ничего не окислилось. |
19.07.2009, 11:44 | #18 | ||
Ставил тоже на скрутки
Бензин диэлектрик насчет искры хз конечно не хочеться верить в плозое но по законам физики нечгео в закрытом баке произойти не должно тк кислорода нет |
19.07.2009, 15:07 | #19 | ||
Фигасе тут дискуссия уже)))
Короче, как я понял, можно ездить и не париться... Несколько моих знакомых ставили такие же насосы на 90-й кузов, тоже на скрутку и на такую же термоусадку. Полет нормальный. В любом случае уже поздно, провода порезаны...
19.07.2009, 16:50 | #20 | ||
можно ездить, ничо не будет
дваузет одинжизет |
Низкое напряжение на топливном насосе | serg012 | Электрооборудование кузова | 43 | 15.04.2016 13:50 |
что то хрустит в баке | bes55 | Электрооборудование кузова | 7 | 11.09.2010 16:07 |
Водичка в баке. | ~Steam~ | Двигатель | 8 | 21.04.2010 11:42 |
Положительное давление в баке | Mitozzz | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 06.02.2008 15:04 |
ваккум в баке | проверка | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 22.09.2006 06:42 |
