17.07.2009, 08:30 | #1 | ||
Пока занимаюсь ГБЦ, возник такой вопрос, прокладки ОЖ на ГБЦ металлические, повторное использование утечек не даст?
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
17.07.2009, 08:42 | #2 | ||
igarik - не разменивайся по мелочам , меняй
давлю гашетку помаленьку
17.07.2009, 08:52 | #3 | ||
прокладки под ГБЦ одноразовые.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
17.07.2009, 09:17 | #4 | ||
в дырочку !!!!!
17.07.2009, 10:45 | #5 | |||
17.07.2009, 10:52 | #6 | ||
аа, ну за те прокладки ничего не скажу. мож и старые держать будут.
ВАЗ-2115, лол
17.07.2009, 12:07 | #7 | ||
поставил - они засапливили , меняй или вырезай
18.07.2009, 00:28 | #8 | ||||
Поэтому при повторной установке и обжатии уже нет гарантии что она нормально уплотнит сопрягаемые поверхности. Можно попробовать при установке герметик тонким слоем нанести,но тоже не гарантия. Уж лучше новую поставить. Кстати,сами японцы все прокладки считают одноразовыми и по толмуду все подлежат замене при расборке-сборке.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
две прокладки ГБЦ | KOPT | Модификация и свап двигателя | 70 | 07.09.2022 05:33 |
номер прокладки ГБЦ | Alex EPT | Двигатель | 2 | 21.02.2012 12:35 |
Замена прокладки ГБЦ на 1JZ-GE | olega | Двигатель | 138 | 24.02.2011 08:50 |
замена прокладки ГБЦ на 1JZ-GE (не VVT-i) | DEDIvan | Двигатель | 1 | 12.01.2009 15:11 |
