17.07.2009, 15:14 | #1 | ||
Марк 90 кузов. Кнопка слева от руля air pure-4 положения авто. hi. mid. low.
Что ето за кнопка и для чего она. Кто знает - поделитесь знаниями |
17.07.2009, 15:24 | #2 | ||
Касой
ианизатор может |
17.07.2009, 15:42 | #3 | ||
Хмммм ... ионизатор. - Интересно, но под задним стеклом стоит voofer и об ионизаторе нет никакого намёка.
17.07.2009, 16:06 | #4 | ||
Касой
может уже нет |
17.07.2009, 19:08 | #5 | ||
визуально убедись через багажник,если над баком стоит фигуристая коробка,то есть....
или создай в машине гробовую тишину,включи зажигание,выключатель пылесоса на АВТО,закури и дунь назад-услышишь если есть Добавлено спустя 58 секунд: по машинке в подписи легче людям ориентир иметь
18.07.2009, 12:23 | #6 | ||
Да что там ориентир (написанно 90тый марк), стандартная кнопка пылесоса, который бывший хозяин авто автора снял и поставил саб в полке. А может и не снял, а так вкрячил. Включи в тишине на максимум, если почувствуешь легкое дуновение в затылок и очень тихое шуршание воздуха, тогда есть. Если нет то нет. Или как писали обшивку в багажнике отодвинь, если прикручена черная коробка к полке то он есть, если нет - то ты счастливый обладатель саба. 8))
air pure - в словаре глянь, "чистка воздуха"
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
16.08.2009, 22:40 | #7 | ||
У меня вопрос: что будет если поставить в положение AUTO? Очиститель сам автоматически будет включаться при появлении дыма или как это понимать?
P.S. Машине 20 лет,а при включении Air Pure салон наполняется приятным японским запахом.Фильтр в коробе стои родной как я понял.Вот так япошки.... |
17.08.2009, 06:15 | #8 | ||
Lexter
очень странно что угольный фильтр наполняет салон приятным запахом.
шесть по 0.5
17.08.2009, 08:41 | #9 | ||
Интересно а если у меня нет пылесоса то я могу его поставить? Есть ли проводка под него?
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
17.08.2009, 09:13 | #10 | |||
P.s. Расскажите всётаки про режим AUTO. |
28.08.2009, 13:05 | #11 | ||
Не помню точно, но должен стоять датчик дыма в районе задней полки. Он и дает команду на включение в авторежиме. А свежий аромат легко создать, запихав в корпус девайса меловую "вонючку". Я так делал на черностое. По идее, вышеописанный девайс заказывают япы-курильщики. Но на 105-ке моей он тоже есть, хотя японец не курил (это 100%). Я им не пользуюсь.
28.08.2009, 14:23 | #12 | ||
Lexter
родной фильтр - угольный, поверь
шесть по 0.5
29.08.2009, 11:58 | #13 | ||
Я снимал этот фильтр-ничего он не угольный.Стоит родной 100%.Находится в ящике (в багажнике).И запах родной,не от пахучки.
29.08.2009, 17:32 | #14 | ||
Не угольный в салонном очистителе воздуха просто быть не может по определению. Не от песка и пуха же он чистит.
На авто режиме фильтр тянет сквозь себя воздух и как сенсор улавливает загрязнение, начинает крутить на полную мощность, прогоняя воздух через угольный фильтр. Фильтр с одной стороны светлый, с другой серый. Внутри уголь.
шесть по 0.5
22.02.2011, 03:19 | #15 | ||
Касой да у тебя по ходу 91ый кузов))) фаршу много в тачке? кроме этого аир пури? у меня тоже он есть и саб в полке штатный. и нафарширован как мерс S класса.
был JZX 91, теперь MMC Delica P25W 4D56 танк))
ICQ - 194054839, [color=#4080FF], вконтакте - http://vkontakte.ru/farkov |
Непонятный щелчок в передней повеске слева. | Александр Кит | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 17.04.2011 16:32 |
Стук впереди слева | Keytel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.08.2008 18:42 |
Непонятный стук слева спереди. | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.07.2006 12:48 |
В салоне скрипит слева сзади | Константи_н | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 12.05.2006 08:09 |
