17.07.2009, 16:46 | #1 | ||
При резком разгоне с места сильная вибрация в заднем правом колесе, уже стойки поменял, на катки грешил катки купил новые,при осмотре обнаружилось что подвесной кардана ушатаный сильно - из за него может быть такие последствия?
17.07.2009, 21:45 | #2 | ||
Исчё как может меняй его и всё будет пучком, это просто вибрация отдается в сторону поэтому кажется что гдето сзади или ещё как... у меня так было, не знал в чем проблема, случайно увидел чтоб подвесной убит, заменил его и опа, всё прошло
у меня кстати резинка подвесного вообще была порвана, лишь в трех местах на кусочках резины держалось немного, при резком газе создавалось впечатление будто ктото быстро стучит кулаком снизу в днище
MarkII jzx90 94 год
18.07.2009, 04:46 | #3 | ||
g@RRy
у меня тоже порвана очень сильно!(буду менять |
20.07.2009, 09:00 | #4 | |||
Оказалась крестовина кардана-коротыша та что сразу за автоматом. Поменял кардан-коротыш и всё прошло. Движка была 1G-GZE а там крестовина помощьнее чем на обычных и хвостовик что в автомат входит и отверстие со шлицами большего диаметра.Заколебался такой искать
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
20.07.2009, 10:52 | #5 | ||
Да, крестовина тоже может так стучать кстате
MarkII jzx90 94 год
20.07.2009, 11:13 | #6 | |||
Вначале бы с крестовины начать надо.
21.07.2009, 04:56 | #7 | ||
У меня крестовины все нормальные были, а вот резина на подвесном вся развалилась
MarkII jzx90 94 год
04.08.2009, 13:24 | #8 | ||
подшибник подвесной 3000 руб на эксисте
04.08.2009, 17:14 | #9 | ||
Amplifer
Заедь на яму, и крестовина и подвесной диагностируются элементарно. У меня были такие симптомы на марчке, решилось заменой подвесного, но крестовина тоже может давать вибрацию. |
04.08.2009, 17:20 | #10 | ||
У меня так было из-за уплывших плавающих сайлентов...
На разгоне вибрация....качаешь авто за заднее колесо что есть силы а второй в яме смотрит люфт в плавающих.....
04.10.2010, 06:51 | #11 | ||
Юркентий правду говорит. Проверь сначала плавающий сайлент, подняв машину, сняв колесо, монтажкой поддень за ступицу и все увидишь, одному даже можно это проверить.
При резком старте с места есть вибрация. | MarkX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 11.10.2013 14:30 |
Сильная вибрация на скорости | AlexRD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.10.2012 14:31 |
СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ!! | RoJA | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.05.2012 07:41 |
Зад прыгает при разгоне с места. | SaNdigo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 14.11.2010 02:44 |
Непонятный стук в ногах у задних пассажиров при резком разгоне | tkirill | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.05.2007 19:34 |
