Расход на трассе 9 литров. Расход в городе 18-20 литров зимой в режиме: утром завел, 10 минут прогрел, доехал до работы 2 км, домой на обед, опять на работу, вечером в гараж. При похожем режиме у знакомого 1G ест 13 литров. Непорядок.
Что делал. Снял и промыл инжекторы и блок дроссельной заслонки, сменил свечи. В то время был теплый период. Расход упал до 13-14 литров. УРА. Но обороты холостые стали 900, 1000 - непорядок. Немного поездив и порадовавшись расходу решил отрегулировать. Регулировочный винт отпустил до конца, обороты почти не изменились. Смотру, заслонка регулировочного винта уже не касается, и уперлась в какую-то круглую штуковину типа мембранного клапана что-ли. Я его тоже немного подкрутил и обороты упали до 700. Вроде все здорово, но расход опять стал как прежде. Толи повлияла регуливровка, толь морозы как раз подскочившие повляли, но сейчас уже тепло, расход не ниже. Пробовал кислородныфй датчик отключать - эффекта 0. Что делать ? 1. Мог ли я регулировкой этой круглой штуковины навредить? Заметил, что она вроде влияет на набор оборотов, т.е. резво мотор раскручивается или нет, в зависимости от регулировки. Как отрегулировать правильно ? 2. Какие еще датчики могут сильно влиять на расход топлива ? Мотор ведет себя спокойно, тянет отлично, масло 1 литр от замены до замены. Компрессия 14-14-14-14-14-14. |
#2 | |||
ещё одна тема про расход... мало их в этом разделе и "эксплуатация" ? И в каждой! из них есть ответы и обсуждения Тех же!!! проблем.... Есть поиск,работающий корректно!!! и все ответы.
=CrestaНосец=, Цитата:
Положение дросселя связано с датчиками заслонки и является точкой отсчёта для компа!!! Обороты ХХ регулирует комп сам! вернуть всё как было соблюдая последовательность регулировок по руководству по ремонту! Если руководства нет,значт не надо было с "шаашкой наголо" лезть... Где-то даже описывали порядок регулировки, опять же в топах про расход. 2 ВСЕ датчики управления двиглом влияют на расход... читай опять-же топы по расходу.
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
И еще меньше доверяй знакомым с низким расходом.
Toyota Land Cruiser 80 VX
| Большой расход от 20 литров.Что делать??? | Dr.Crest | Двигатель | 22 | 17.05.2011 09:19 |
| Вышло масло полностью и по ходу накрылась АКПП | AMG | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 16.03.2010 05:22 |
| слишком большой расход топлива , что делать 1G ???? | Двигатель | 82 | 25.07.2008 01:45 | |
| Расход 30 л. , что делать? | Двигатель | 25 | 17.12.2007 06:25 | |
