20.07.2009, 18:44 | #1 | ||
народ подскажите какая релюха отвечает за питание часов,магнитолы и прикуривателя??
проблема в том что когда выключаешь зажигание часы остаются работать,магнитола петь,а прикуриватель курить ... замок зажигания проверил не в нём проблема.. причём иногда после выключения часы начинают медленно затухать и гаснут(интервал затухания всё-время разный) где блин смотреть???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
20.07.2009, 18:55 | #2 | ||
А у меня такая же тема, только когда как при выключении зажигания, когда выключаются, когда остаются. Тема такая появилась после установки сигналки
20.07.2009, 20:25 | #3 | ||
Deu$
вот и у меня то вырубается то нет....сигналки у меня нет(хотя раньше стояла) Добавлено спустя 1 час 22 минуты 16 секунд: вот щас вот посмотрел схему и попробовал выдернуть предохранители выдернул CIG --магнитола замолчала(и то походу тока просто не хватает) прикуриватель и часы работают выдернул panel --магнитола прикуриватель и часы работают коротит чтоли где-то??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.07.2009, 04:42 | #4 | ||
Alx
схема какая-то странная.... где тут замок зажигания?
21.07.2009, 06:58 | #5 | ||
Falcon
схема из книги... ну я так понял что ACC это "плюс" через замок зажигания народ ну есть какие-нибудь идеи??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.07.2009, 15:29 | #6 | ||
Alx
возьми не схему, а открой раздел электрооборудования и найди там проверку часов.. или прикуривателя...
21.07.2009, 16:42 | #7 | ||
Falcon
в книге?? или на форуме?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.07.2009, 06:32 | #8 | ||
Alx
в книге
22.07.2009, 08:11 | #9 | ||
а ключ точно до упора поворачиваешь?
Была точно такая же проблема тока ключ не до конца проворачивался,причина селектор в положение Р чуток не до конца доходил,чуток сильнее надавиш его в сторону центральной консоли и все ок,ключ до упора и все гаснет сразу
Toyota Cresta Suffire LX-90
22.07.2009, 18:20 | #10 | ||
дело не ключе...я пробовал отсоединять фишку от замка зажигания--часы,прикуриватель и магнитола всё также работают..
сегодня копался там все провода гнул ломал смотреть не оплавились ли где--ничего не нашёл создаётся впечатление что перемкнуло в самом монтажном блоке Falcon там нет ничего дельного, там расписаны контакты часов и всё
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
23.07.2009, 09:27 | #11 | ||
Alx
до тебя кто то лазил и напутал,может всё таки в замке зажигания?может стоит цешкой проверить?
Apexi,HKS,Enkei |
23.07.2009, 20:54 | #12 | ||
99 процентов что реле...а вот где оно???
24.07.2009, 08:16 | #13 | ||
все реле что нашёл: и в салоне и под капотом пробовал выдергивать--часы магнитола и прикуриватель РАБОТАЮТ!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Dymok как может быть причина в замке если я говорю что фишку с него снимаю(т.е. замок изключаю из цепи) и всеравно всё работает... что за "цешка"?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
24.07.2009, 08:19 | #14 | ||
Alx
конечно реле тут не при чём, никаким боком... дело может быть не в замке а в его фишке которую ты снимаешь.... ещё раз, без схемы - искать бесполезно.... вечером книгу найду, гляну.... цешка - сленговое название тестера....
24.07.2009, 08:38 | #15 | ||
Falcon
фишку снимал осматривал --не подгоревшая не оплавившаяся... да, посмотри плиз у себя схему а то у меня шляпа какая-то а не книга
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
24.07.2009, 09:46 | #16 | ||
когда рулевое сдёргивал и ессно отцеплял замок....и ничего не работало.....
24.07.2009, 09:50 | #17 | ||
REMys
вот вот...а у меня работает
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
24.07.2009, 10:10 | #18 | ||
Alx
ну значит плюс попадает на часы помимо замка... на вскидку, смотреть в контактах магнитолы... а вообще вспоминай после чего это началось, так можно будет локализовать участок поиска... ну и вспоминай какой нестандартное оборудование установлено...
24.07.2009, 10:20 | #19 | ||
сигналку как криво поставили....через неё где и бьёт плюс......прозванивать надо....тока там чёрт ногу сломит...
24.07.2009, 10:26 | #20 | ||
можно ещё выдергивать все подряд предохранители, и смотреть после какого погаснут часы
тухнут глазки | Rinat_133 | Электрооборудование кузова | 12 | 10.07.2012 02:28 |
Не выключается магнитола и прикуриватель | Master57 | Электрооборудование кузова | 7 | 17.01.2012 07:53 |
Открываю дверь, тухнут фары. | Run | Электрооборудование кузова | 11 | 30.07.2010 04:56 |
Не работает прикуриватель, часы, климат. | БОЛЬШОЙ ТРАХ | Электрооборудование кузова | 5 | 02.04.2010 14:58 |
Втыкаю прикуриватель - гаснут часы. | Электрооборудование кузова | 6 | 09.11.2006 15:12 |
