21.07.2009, 14:38 | #1 | ||
надо поменять сей девайс , в экзисте все схемы облазил - не магу найти ...
датчик стоит в выпускном коллекторе (там где из 6-ти труб переход на 2) сканили на ошибки - ошибка 21 - лямбда зонд не отвечает .. подскажите его номер каталожный ..... хачу оригинал поставить , как положенно
Toyota mark II 2.5 Grande был
Subaru Forester sti EJ205, td04L '01 есть |
21.07.2009, 15:55 | #2 | ||
R.I.P.
89465-29635
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
22.07.2009, 06:21 | #3 | ||
ага .. спс .. 108 баксоф.
22.07.2009, 06:25 | #4 | ||
NGK ставь в два раза дешевле
1.5JZ/borg warner S366
22.07.2009, 06:25 | #5 | ||
R.I.P.
нуда, лямбда штука не дешовая...а точео ей кирдыг ? мож с проводкой чё? вот она и не отвечает
22.07.2009, 06:35 | #6 | ||
да ее итак положено раз в 50 тыщ менять
22.07.2009, 06:37 | #7 | ||
я тут распечатал как тестить ...
просто расход по городу у меня 22-25 литроф ..... по трассе 7.8 да тапку давлю переодически .. заехал на дружественный сервис - промыл дросель , и заморочилсо с лямдой , подрубили к компу - а он ващпе не отвечает . насчет проводки - посматрю , по виду лямбду с рождения никто не менял ... машина в россии с 2006 года .
22.07.2009, 07:33 | #8 | ||
По трассе 7.8 это практически идеально.
А вот в городе 22 Это что,от сфетофора тапок в пол а перед следующим тормоза до клина?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
22.07.2009, 07:41 | #9 | ||
сколько читал и всегда думал что мертвая лямда портит расход именно по трассе... а в городе не так важны ее показатели...
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
22.07.2009, 08:04 | #10 | ||
Тоже так думаю,видимо педаль в пол всегда по городу
Apexi,HKS,Enkei |
22.07.2009, 08:17 | #11 | |||
А вот при ровной езде по трассе с постоянной скоростью лямбда рулит.Режим практически стабильный и ЕФИ-ха по лямбде может откорректировать практически точное соотношение топливо-смесь.
22.07.2009, 09:02 | #12 | ||
а по чему тогда он не отвечает то ?
22.07.2009, 09:31 | #13 | |||
А что значит "не отвечает"?Напруга с лямбды скачком не меняется на работающем? Ну если подогреватель цел,то видимо самому зонду уже конец пришёл. Или отверстия в защитной гильзе забились гарью или просто уже электроды повыгорали или гадостью от бенза покрылись. Всё рано или поздно умирает Кстати,их вроде как чистят в химии электролизом.Но я не пробовал...
22.07.2009, 09:58 | #14 | ||
вобщем надо проводку первым делом проверить .. как я понял ...
22.07.2009, 10:04 | #15 | |||
Иначе можно купить за бешеные бабки новую лямбду а она также не заработает. Кстати если по "мануалу" то там в неисправностях каждого датчика написано "...или обрыв проводки от датчика к электронному блоку...".
22.07.2009, 17:17 | #16 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: Цитата:
22.07.2009, 22:49 | #17 | ||
Не знаю не знаю...
Отключал лямбду вообще,изменения динамики не чувствовал и расход в норме оставался.При том что лямбда ещё живая.
23.07.2009, 08:30 | #18 | ||
хорошо .... пачиму тада так жрет бензин он ?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 4 секунды: давайте с другой стороны , как уменьшить расход .... вот если не давить чтоб литров 14-16 , ну если давиш - то само сабой ... и еще когда крышку бака открываеш там давление положительное , иногда оч трудно открутить крышку , т.к. газы давят на нее из нутри , что ето за трабл такой ? и как его лечить ?
23.07.2009, 08:57 | #19 | ||
это адсорбер у тебя забился
23.07.2009, 09:07 | #20 | |||
Apexi,HKS,Enkei |
Лямбда Зонд | EDDI | Двигатель | 370 | 01.06.2017 08:55 |
Лямбда-зонд | Yurran | Двигатель | 10 | 07.06.2011 16:15 |
Лямбда зонд 1jz-ge | blacklabel | Двигатель | 5 | 10.08.2010 08:30 |
ПРО ЛЯМБДА ЗОНД!!! | vitaliy20 | Модификация электрооборудования | 12 | 11.05.2010 07:48 |
1G-EU и лямбда зонд | овсяной | Двигатель | 10 | 01.01.2007 23:17 |
