28.07.2009, 13:51 | #1 | ||
Стоковые форсунки JZ двигателей поливают двумя струями. А НЕ сток так же льет струями или образует факел?
Добавлено спустя 6 дней 6 часов 52 минуты 32 секунды: Актуально.
удачи на дорогах!
29.07.2009, 08:41 | #2 | ||
Струями, жидкости или всетаки распыляют. Но в прямолинейную струю. Вообще думал что все форсунки факелом градусов под 40.
31.07.2009, 11:10 | #3 | ||
AZhaK
на стенде две прямых струи, угол между ними градусов 30.
удачи на дорогах!
31.07.2009, 12:21 | #4 | ||
kvone
Неисправные, должны распылять, форсунки всетаки
31.07.2009, 12:46 | #5 | ||
AZhaK
ты сам лично видел как на стенде распыляют? Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: AZhaK вот это правильный распыл?
удачи на дорогах!
31.07.2009, 12:49 | #6 | ||
kvone
Вообще должны распылять, это ведь инжектора(форсунки), за счет этого и осуществляется лучшее смесеобразование чем в карбюраторе. А так получается что тупо струями льёт.....
UNDER CONSTRUCTION
31.07.2009, 12:59 | #7 | ||
Еще раз, кто своими галазми видел как форсунки с xJZ-xxx распыляют на стенде?
удачи на дорогах!
31.07.2009, 13:28 | #8 | ||
kvone
Это "типа" стенд и "типа" ОБРАЗЦОВЫЕ форсунки. ремонтом моторов я не занимаютсь, но видел форсунки других типов (в краскопульте для покраски авто - тоже форсунка), видел как работает автомобильная форсунка в рекламном ролике нисана (новые моторы с двумя форсунками на цилиндр).
31.07.2009, 13:32 | #9 | ||
AZhaK
"это" для примера, то что струи а не облако. в краскопульте смесь воздуха и краски. в рекламных роликах, имхо, любят идеализировать
удачи на дорогах!
31.07.2009, 13:54 | #10 | ||
kvone
Видел как дизельная форсунка распыливает топливо на стенде и сам не один раз тестировал их. Там мелкие струйки и облако......... и никаких подтеканий на сопле. Думаю EFI тож самое.
UNDER CONSTRUCTION
31.07.2009, 17:59 | #11 | ||
рабочая форсунка распыляет(это принцып работы любой форсы)независимо дизельная она или бензиновая.а льют струйками засранные и отжившие свой век форсы.
31.07.2009, 21:32 | #12 | ||
Derik
Вы своими глаазми видел как форсунки с xJZ-xxx распыляют на стенде?
удачи на дорогах!
01.08.2009, 01:03 | #13 | ||
Derik
100% вариант)))) kvone Если форсы тупо льют, выкинь их.....Тебе уже пара человек сказала что должны не лить, а должен быть направленный распыл топлива. Ты сам подумай, как бенз у тебя горит? Горят сначала пары, а потом все остальное.
UNDER CONSTRUCTION
02.08.2009, 10:57 | #14 | ||
Я видел как льют форсы джейзета. Сначала лили струей, потом струи расширились и соединились в один факел или облако. Мыл карбклинером
03.08.2009, 23:10 | #15 | ||
Ottis
то что при чистке карбклинером облако - сомнений нет. а вот на стенде как? Добавлено спустя 18 часов 5 секунд: есть такая картинка кроме того, http://www.youtube.com/watch?v=7oTirEZNRw8
удачи на дорогах!
04.08.2009, 09:29 | #16 | ||
Струями бензиновые форсы льют, откуда там облако? Просто тупо струйки. Причем тут дизель с бешеным давлением топлива в момент впрыска?
R35
04.08.2009, 11:19 | #17 | |||
04.08.2009, 13:31 | #18 | ||
А в ультразвуке мыть пробовали. Китайская ванна 1000р стоит.
04.08.2009, 17:42 | #19 | ||
сдается мне, все дело в давлении. при большом давлении все что хош рапылится. у меня при промывке было две тонких одинаковых струи, метра полтора-два длиной, только на таком расстоянии начинали распадаться. с моим расходом по москве в 11 литров, я думаю все у меня нормально с инжекторами 8). промывка никакого эффекта не дала, ни по расходу/динамике, ни визуально по состоянию струй. точнее, были минимальные отклонения от прямолинейных струй, исправлялось в течение нескольких секунд подачи карбклинера. таких "кривых" струй было штуки 4 из 12. карбклинер подвал шприцом, давил, что есть силы. карбклинер был в банке, не аэрозоль.
хотя было бы интересно заменить инжекторы на новые, особенно на какие-нить новые фильдеперсовые. мож можно взять какие-нить бошевские подходящие по размеру, сколхозив переходники-уплотнители?
05.08.2009, 05:19 | #20 | ||
Снимал мыл свои форсунки, карб клинером и на стенде.
Лили что там что там - одинаково, двумя струями.
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
Продам рычаги Cusco. Валы НЕ сток 1jz.gte Vvti. Форсы SARD | visual | Продам | 1 | 25.11.2014 13:29 |
1jz-gte в разбор, фара Jzx-90, Радиатор jzx-90. Форсы сток | Goldsky | Продам | 15 | 10.01.2014 18:51 |
маф от jzx110,сток турбы ст20,валы,форсы. (Новосибирск) | sir-tirel | Продам | 18 | 02.05.2013 12:57 |
