22.07.2009, 07:47 | #1 | ||
Привет всем!
Собственно есть некоторые думки, возможно кто то что то из них реализовал. Начальные условия - 90-й кузов. 1. Сделать автовыключение света как на 110-х, тоесть включен головной свет, выключаешь зажигание, вынимаешь ключ, открываешь дверь и закрываешь ее потом - головной свет гаснет (сразу или с задержкой времени). Как реализовать? Знаю что есть блокировка вынимания ключа в замке зажигания, есть подсветка замка зажигания (помоему загорается всегда). Собственно идея при помощи этих двух сигналов управлять дополнительным реле фар. ИЛИ проще найти и установить автосвет - но тогда и подрулевой переключатель менять... 2. Немного попроще, но тоже не до конца все очевидно. Есть подствека в передних дверях, как сделать так чтобы при открытии одной двери светильник загорался только в ней? Тоесть независимое включение. Судя по работе зуммера о забытом ключе зажигания - сигнал от концевика водительской двери приходит отдельно, значит есть возможность подцепиться к концевику и при помощи него управлять лампочкой. Вот такие идеи, но как сделать правильно (к чему подключиться) - пока нет видения. 3. Центральный салонный светильник подключить "параллельно" с подсветкой замка зажигания. по пункту 3 - горит при открытии любой двери до тех пор, пока дверь не будет закрыта? тоесть не гаснет при открытой двери через 15 с? кто может проверить. сам не могу - машин далече и под замком... 4. Всетаки сделать viewtopic.php?f=13&t=28384&p=1099773#p1099773
22.07.2009, 07:54 | #2 | ||
не плохие думки, тоже интересно послушать
MARK II/1G-FE/GX90
22.07.2009, 08:25 | #3 | ||
при изучении 1-го пункта созрел правильный вопрос - "А если нужно машину оставить на габаритах целенаправлено"?
22.07.2009, 09:30 | #4 | |||
Mark2 JZX105 1JZ-GE vvt-i Grande
29.07.2009, 16:50 | #5 | ||
в 110-ом, если свет включить с открытой дверью, он останеца гореть
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: а тухнет он не при открывании-закрывании, а сразу при открывании
Mark II JZX110 1JZ-FSE
30.07.2009, 17:44 | #6 | ||
2. Думаю совсем не трудно. Ищеш концевик нужной двери и постоянный + подключаеш последовательно концевик и лампочку и всё.
3. У меня подсветка замка горит постоянно, хз должно так быть или нет. Это сделать будет посложнее, нада химичить схему с реле времени. Тока зачем это?
MarkII jzx90 94 год
03.08.2009, 08:25 | #7 | ||
1. логика простая:
- видим отсутствие питания на магнитоле и разрыв цепи концевика двери - разрываем питание катушки релюх фар и габаритов. - видим появление питания на магнитоле - восстанавливаем "заводские" цепи питания катушек релюх габаритов и фар. смотреть на питание магнитолы предлагаю потому, что чета слабо себе представляю, по какому ещё сигналу можно отследить вставленный в замок зажигания ключ. есть у вас в марках чета такое электрическое, что срабатывает сразу по моменту вставления ключа.. у меня вот например руль выезжает в "моё" настроенное положение.. по описанию, думаю, любой электронщик из шараг по ремонту телевизоров нарисует и сделает вам схему управления незадорого. там делов то - пара транзисторов и две релюхи, не больше.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
04.08.2009, 08:42 | #8 | ||
есть датчик наличия ключа в замке вроде
04.08.2009, 08:47 | #9 | ||
ну это уже детали. на самой платке должен быть клеммник на вход и клеммник на выход. на входном линии от концевика двери и от ключа. на выходном - разрываемые линии управления габаритами и фарами.
ВАЗ-2115, лол
Добавление брелка к сиге | RuZZZZ | Электрооборудование кузова | 0 | 29.08.2009 18:11 |
