23.07.2009, 03:24 | #1 | ||
Всеим привет! возник вопрос, совсем недавно обратил внимание на то, что начало подедать резину на передней оси: правый балон справа, левый - слева, следил постоянно ничего подобного небыло. сход -развал последний раз делал год назад.
Приехал на сход-развал, мастер залез посмотрел говорит поменяй правую рулевую тягу и подтяни рейку потом приезжай. да стук небольшой есть, слабо заметный и чувствуется когда руку ложешь на шар рул. тяги, в рул.рейке вообще вродебы ничего нет. Вопрос: возможно от стука в рул. тяги жрать резину? еще в чем может быть дело? на что обратить внимание?
MARK II/1G-FE/GX90
23.07.2009, 06:42 | #2 | |||
езжай делай диагностику меняй все что гремит, и жрать перестанет. из-за раздолбанного шара тяги или наконечника образуется люфт, меняется угол схождения передних колес-отсуда ужор. так же жрать может из за разбитых шаровых по тем же причинам. Делай подвеску, делай сходразвал заново и ездий спокойно
auto:
23.07.2009, 06:59 | #3 | ||
нет не знаю я засомневался.
люди говорят не может жрать резину из-за люфта в р.тяги, х.з. не буду вам морочить голову, поменяю, заеду-сделаю, отпишусь.
MARK II/1G-FE/GX90
23.07.2009, 07:45 | #4 | ||
Отпишись конечно, но тут уже пол чата нострадамусами себя почувствовали после твоего сообщения)))
У меня вот хуже беда..подожрало переднее правое колесо, стало тянуть чуть вправо. Ходовка в идеале. Заехал на С/Р...ВИСТ...Все в нулях..Да и у кого покупал он грит как пришел сразу делал....А проехал то 2000 всего....Чо делать пока не знаю...Точнее знаю..перёд с задом колёса поменять...но это не решит пробл жора))
23.07.2009, 07:51 | #5 | ||
насрадамусами? извиняюсь.
тамже куда езди парни рассказывали, говорят приходил Марк жрало на задней оси, сделали с/р зад, приехал говорит ест перед, сделали перед, приехал говорит ест пер. левый баллон, ставят проверяют, а он ушел и так, 2 - 3 раза, оказалось был удар и кузов был порван гдето под аркой. такое бывает.
MARK II/1G-FE/GX90
23.07.2009, 08:27 | #6 | ||
куясе...чудеса....Просто 99.9 проц если есть резину - это надо делать С/Р предварительно проверив если чо надо сделав подвеску...Если подвеска в норме а не помогло..значит коряво сделали С/Р или не заметили какого нить фефекта подвески...Напр сайлент какой нить...обычно смотрят тяги наконечники....
23.07.2009, 16:08 | #7 | ||||
23.07.2009, 17:02 | #8 | ||
на 2х стендах проверяли......делал там все время все машины чайзера втч..все было ок..а щас там 3д уже поставили...Не знаю проверять ещё раз или нет.
24.07.2009, 02:48 | #9 | |||
25.07.2009, 07:30 | #10 | ||
Ну скорее когда то ещё подожрало.... До того как сделали СР или на спущеном поездили....И теперь оно продолжает не равномерный износ.
27.07.2009, 01:07 | #11 | ||
У меня жрало из-за мягких сайлентблоков нижних передних рычагов. Когда тормозил, из-за этой мягкости схождение убегало очень сильно - жрало внутреннюю сторону. Т.к. 4 вд, при разгоне жрало внешнюю часть колеса. Поменял на полиуретан, износ ровный.
R35
27.07.2009, 13:43 | #12 | ||
тож так думал..но уверен небыл
28.07.2009, 02:10 | #13 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
Передняя гл.пара 3.909 для 4WD Х93/105 существует? | Feltvogn | Автоматическая и механическая коробки передач | 58 | 19.03.2017 05:01 |
передняя распорка с gte на ge | kolosseum.85 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 12 | 28.02.2012 11:31 |
передняя нижняя шаровая | ecto-v | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 17.02.2009 05:43 |
передняя чашка | ecto-v | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 03.07.2008 09:15 |
передняя подвеска? | Alcazar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.05.2008 15:16 |
