23.07.2009, 19:22 | #1 | ||
Всем привет!
Переодически скрипело правое переднее колесо, даже глухие бабки просыпались в соседних домах ))) Грешил на направляющие суппортов , промазывал - таже фигня, едешь- скрипит, притормаживаешь - проходит. Вообщем дело оказалось в том, что забилась грязь\ржавчина под пластину суппорта, на которую крепиться колодка, соответственно колодка не ходила и скрипела. Почистил - колодка ходит рукой, скрип пропал! Всем удачи )))
Toyota Mark 2 GX90 2.0л 96г. г.Москва - продан
Acura MDX'04 3,5 г. Москва Honda Jazz'08 г. Москва |
04.09.2009, 13:10 | #2 | ||
Здрова... Создал тему, хоть кто нибудь ответил... Хотя коснись кого такая проблема, за голову возьмутся... Спасибо, такая же фигня случилась...А грешил на подшипник.
Всего доброго!
Chaser JZX-100,TOURER V (Продан фиг знает зачем(
Mark 2 JZX-110, IR-V сток, но валит))) |
06.09.2012, 17:27 | #3 | ||
ну вам наверно повезло, у меня скрипит постоянно, и при повороте и при движении, после поездки в сервис скажу что по чем
видео на youtube
27.09.2012, 11:09 | #4 | ||
а у меня заднее правое поскрипывает на холодную. поездиешь - пропадает. в чём дело - не пойму???
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: может кто-нибудь подскажет. заранее спасибо |
27.09.2012, 17:20 | #5 | ||
Ну был я в сервиса заменил правую нижнюю шаровую и ролик в косые поставил скрип прошел
видео на youtube
01.10.2012, 05:23 | #6 | ||
У меня скрипело заднее, думал шаровая, уж чуть было не поменял. Оказалось всего лишь колодки.
Что такое декаданс?
-Это когда вокруг п##дец, а всем по х#й. Кратко, емко и точно! |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Неисправность тормозов ГТЦ! [вылечил] | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 15.03.2010 20:21 |
Стук скрип,звон заднего колеса( | Vanec | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.10.2009 04:35 |
как я вылечил УТТ | r.o.o.t | Двигатель | 20 | 10.07.2008 09:32 |
Скрип справа при повороте рулевого колеса | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.09.2005 18:20 |
