24.07.2009, 06:21 | #1 | ||
Такой вопрос. Порваны резинки-сайленты под задними стойками. Правильно ли я понимаю, что для замены этих резинок придется менять всю стойку. Или же можно вырвать старую резинку и новый сайлент впрессовать? Момент в том, что в магазине сказали, что трудно будет подобрать резинку и лучше менять стойку?
24.07.2009, 06:40 | #2 | ||
demise
Если стойка оригинал, не тюнинг, то просто купить оригинал сайлент или полиуретановый и заменить.
24.07.2009, 06:43 | #3 | |||
Я не знаю какие стойки. КАк определить оригинал или нет? |
24.07.2009, 06:48 | #4 | ||
demise
посмотреть на нее там должно быть написано TOYOTA и номер или KYB, TOKIKO
24.07.2009, 13:29 | #5 | |||
Благодарствую! Пойду сниму колесо и цинкану стойку. А если стойка не оригинал, то как быть посоветуете? |
27.07.2009, 12:09 | #6 | |||
1. купить стойки оригинал. 2. купить стойки неоригинал. 3. снимать размеры сайлента и искать подобные (так же можно заказать изготовлений из полиуретана ) 4. или иденфицировать амортизатор и уточнить есть ли у них отдельно сайленты в продаже...
27.07.2009, 13:08 | #7 | ||||
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
вопрос по стойкам | zima90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 08.01.2012 13:35 |
Вопрос по сайлентам стоковой подвески/тюненной. | Alcazar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 23.01.2010 22:27 |
Вопрос по стойкам. | ~ALF~ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 42 | 15.04.2006 16:30 |
