24.07.2009, 14:00 | #1 | ||
вообщем фигня такая звук похожий на шорконье ремня грм об защиту но снимал защиту все равно стучить начинаешь повыщать обороты стук пропадает. так же может пропасть на какое то время потом опять появляется пару людей сказали что скорее всего распредвал? ктонить сталкивался с этим? грм поменян масло тоже
24.07.2009, 15:05 | #2 | ||
Ездий и не заморачивайся, если это и валы, то на них прокатаеш еще тысяч сто.
И неплохо былобы, еслиб ты всеже написал что за мотор.
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
24.07.2009, 15:52 | #3 | ||
Divizion
есть такое дело..., седла распредвалов разбиты - отсюда звук, лечица тока заменой головы на новую но звук бы я описал как стрекочущий на холостом..., при повышении оборотов думаю просто не слышно на общем фоне шума мотора
дваузет одинжизет |
24.07.2009, 22:54 | #4 | ||
мотор 1JZ-GTE- 90-кузов. да нет вот именно что он проподает говорю даже иногда на холостых совсем проподает и работает как часики!!! всмысле а если просто распредвал поменять ни как?
24.07.2009, 23:06 | #5 | ||
У меня тоже стучат валы после отжига, я даже не заморачиваюсь, так как заменой одних валов не обойтись.
24.07.2009, 23:09 | #6 | ||
т.е. надо менять божку полюбому или можно обойтись валами? просто есть донор
24.07.2009, 23:18 | #7 | ||
Если есть донор, поменяй голову вместе с валами,за одно и клапана отрегулируй, но не факт, что там валы лучше.
25.07.2009, 01:21 | #8 | ||
ну вроде до того когда обнял дерево будущий донар работала тихо может слыхал про кресту которая в привокзалке влетела в дерево. Еще подозреваю может чо не до крутили после того как поменяли поршня каленвал при такой замене тоже же разбирают бошку не подскажешь у нас в городе есть какой нить сервис который шарит в таких двигателях?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ну вроде до того когда обнял дерево будущий донар работала тихо может слыхал про кресту которая в привокзалке влетела в дерево. Еще подозреваю может чо не до крутили после того как поменяли поршня каленвал при такой замене тоже же разбирают бошку не подскажешь у нас в городе есть какой нить сервис который шарит в таких двигателях? |
25.07.2009, 02:50 | #9 | ||
Есть мастер, он мне менял грм, в районе нового континента. Вроде делает не плохо. А так я больше не знаю кому в нашей деревне можно доверить движку
25.07.2009, 09:32 | #10 | ||
вообшем отвез я его в сервис уже сняли крышку обнаружили герметик на валу герметик и 4 канала забиты этим же герметиком будут прочищать глянуть зазоры буду надеется что допустимые
Добавлено спустя 5 часов 15 минут 59 секунд: Вскрытие показало разбита одна лопасть((( Завтра будем менять бошку |
25.07.2009, 09:52 | #11 | ||
Ооо!!! Земели! на новом континенте - Дима.. Золотые руки.. Если что-пишите в личку будем знакомы..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
25.07.2009, 11:06 | #12 | |||
26.07.2009, 14:21 | #13 | ||
Возможно.. Чел грамотный прям ваще.. Сам у него делал ходовую.. Не дорого, с гарантией и сверхкачественно..
ПС подпишите какие машины у вас, земляки.. Будем на дороге друг другу моргать.. у мня белый марк гранде 90 кузов, 171 номер..
27.07.2009, 11:03 | #14 | ||
Машина в подписи, номер к050тк
27.07.2009, 12:14 | #15 | ||
А у меня такая же как у Alexey-27 тока не вся в обвесах с губой и с люком и без номеров т.к. продаю кстати на усё бошку поменял теперь пуляю
Глухой стук 1G-FE в положении D (R) на горячую... | Сан-Саныч | Двигатель | 4 | 28.09.2014 16:59 |
Глухой стук в передней подвеске на гребенке. | Dimon_S | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 28.04.2007 06:33 |
Какой то глухой стук | Двигатель | 6 | 15.02.2007 16:33 |
