24.07.2009, 21:12 | #1 | ||
Заказал себе полный комплект на перед от супры 80ки 4ех пошневые . Сегодня пришли.
Что еще нужно сделать чтобы встали на JZX100. Какой должен быть вылет диска для суппортов от SUPRA JZA80 |
24.07.2009, 22:21 | #2 | ||
Пойти в поиск. Виталий20 выкладывал в тюнинге чертежи проставок.
Да и у него готовые проставки есть, скорее всего. |
24.07.2009, 22:54 | #3 | ||
grand99
Спасибо за плмлщь. |
29.07.2009, 10:29 | #4 | ||
trd_s
Во сколько вышли?
29.07.2009, 16:38 | #5 | ||
27 с мелочью
30.07.2009, 13:34 | #6 | ||
Я себе ставил- только двухпоршневые, для 1GFE хватает, даже многовато, теперь думаю что на зад поставить. Ставятся просто- отверстия не совпадают милиметра на 4, необходимо отверстия проточить- сделать их овальными. Встали как родные, и диски от супры.
02.08.2009, 10:53 | #7 | ||
trd_s
На екзисте вроде по ~5700р есть. Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=47 ... d=31&sr=15 Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: http://online.emex.ru/Pub/index.aspx выдает для 47750-14270 вес 6,5 кг. от ГТР в два раза легче. Померяй пожалуйста размеры сальников/уплотнений поршеньков, внутренний диаметр у снятого, внешний и высота, тоже самое для снятой пружинки/ И если не трудно сфотай как они там смазаны чем, или самую малость только (под пыльниками)
02.08.2009, 11:29 | #8 | ||
AZhaK
а это точно четырех поршневые?
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
03.08.2009, 11:08 | #9 | ||
AZhaK
5700 это цена прошлого года. Тем более в exist Я вожу запчасти сам. Подскажите какой должен быть вылет диска для суппортов от SUPRA JZA80 Добавлено спустя 50 секунд: AZhaK Зачем тебе эти параметры??? если не секрет |
03.08.2009, 13:01 | #10 | ||
trd_s
Чтобы для своих ремкоплект подобрать, а то новых не продают, даже номеров нет. А подбирать нужно не вылет а икс фактор (гораздо удобнее заказывать диски по размерам, как делал я) не менее 45мм + 18мм вылет тормозного диска ~= 63мм между спицей и тормозным диском у меня
15.08.2009, 07:40 | #11 | ||
пришли диски перед 8J зад 9J вылет и там и там +35 Все встало нормально еще даже место есть.
Вылет диска (Формула для расчета) | Codename | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 07.03.2022 14:57 |
какой номинал должен быть у высоковольтных проводов марк 2 9 | mike48rus | Электрооборудование кузова | 7 | 10.03.2018 08:17 |
Вылет диска | murzon343 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 13.05.2012 10:50 |
вылет диска | ШурикЪ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.03.2011 16:26 |
Вылет диска ??? | Kardanchik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 13.11.2010 08:50 |
