25.07.2009, 13:14 | #1 | ||
Ситуация следующая: при езде зад машины кидает то влево то вправо. как будто колесо восьмеркой. Сделал развал-схождение не помогло. все точно так и осталось.
Карочь такое ощущение что колесо один раз прокручивается, зад машины чуть влево кидает и назад сразу, и так все время. Чем выше скорость тем чаще кидать начинает. примерно после 60 км/ч перестает чувствоваться. Делал диагностику, сказали что правый плавающий сайлентблок под замену, может это быть из-за него? |
25.07.2009, 15:49 | #2 | ||
nick-7
100% плавающие смотри да и зачем мастеровой тебе делал сход-развал если плавающий мертв???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
25.07.2009, 15:52 | #3 | ||
На колесах грыж по беговой нет?
Chaser 100 1jz-ge
если пачку угля запить пивом похмелье кудато исчезает |
25.07.2009, 18:50 | #4 | ||
Грыжа на резине есть, но я на такой резине езжу уже третье лето, раньше такого не было.
Месяца два назад проходил диагностику на одном сто, сказали что надо менять плавающие сайлентблоки и верхние задние шаровые. С того времени стало сильно шатать, позавчера сделал диагностику на другом сто, которое получше, сказали сзади только плавающие. Не поменял сразу плавающие потому что не думал что из-за них. |
25.07.2009, 21:59 | #5 | ||
nick-7
поставь нормальную резину, без грыжи и проверь амортизаторы.
26.07.2009, 07:39 | #6 | ||
Спасибо за помощь! плавающий поменяю в первую очередь.
А за что отвечает плавающий? И почему так называется? |
26.07.2009, 07:54 | #7 | ||
плавающий именно за это и отвечает. за подруливание в повороте, если его разбило, то недолго тебе по дорогам кататься, кювет близок.
меняй срочно.
Cresta GX90 1G-FE - продана
26.07.2009, 09:19 | #8 | ||
Павающие...оба меняй...Там ещё есть сайленты..смотри все..
Я плавающие менял сам бес съема цапфы...кувалдой с проставками выбивал и забивал..
26.07.2009, 13:57 | #9 | ||
Работы на 2 часа. Если нет выколотки то выбивай головкой на 27 а забивай головкой на 30
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
26.07.2009, 14:58 | #10 | ||
я стойки с пружинами менял - прыгать перестала
chaser 100 1jz-ge 98
26.07.2009, 17:57 | #11 | ||
Какой лучше взять плавающий. Судя по екзисту есть Febest и Asva. Кто что ставил?
26.07.2009, 19:43 | #12 | ||
фебест не бери. У меня что шаровая, что сайлент — все резинки в трещинах.
Mark II'94 JZ90
26.07.2009, 20:14 | #13 | ||
Я ставил барнаульские по 500 руб...на 3 месяца хватает и пох...
27.07.2009, 02:41 | #14 | |||
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
27.07.2009, 05:02 | #15 | ||
Недавно менял, поставил Hansa говорят лучше чем Asva но тоже не на долго хватает. Раньше тоже немного кидало в стороны щас вроде нормально стало. менял всё сам в гараже прямо на машине, выбивать не получилось, поэтому выдавливал с помощью болтов, всяких шайб и головок
MarkII jzx90 94 год
27.07.2009, 06:02 | #16 | ||
Подскажите где на схеме плавающий? А то мне вчера пассажир с заднего сидения сказал что тоже туда сюда жопа болтается, а мне за рулем не чувствуется. Сел сам назад проехался, и правда туда сюда виляет
27.07.2009, 07:06 | #17 | ||
вот он
MarkII jzx90 94 год
27.07.2009, 07:32 | #18 | ||
он же в народе "РЫБИЙ ГЛАЗ"
MARK II/1G-FE/GX90
27.07.2009, 11:38 | #19 | ||
а я бы резину сначала поменял а то ты этой грыжей новые сайленты махом убьешь
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
27.07.2009, 12:02 | #20 | ||
Я поставил RBI
тяжелый руль и крутится рывками и вправо и влево. | kostik GX90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.11.2012 10:11 |
хруст при повороте влево | Jeck | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 15.07.2009 00:06 |
Аммортизация подвески влево/вправо | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 24.06.2009 20:50 |
при резком торможении уводит влево ? | _OMEGA_ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 18.02.2009 02:32 |
Тянет влево | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.06.2006 23:38 |
