25.07.2009, 16:43 | #1 | ||
Уважаемые друзья требуется ваша помощь!
На днях был с семьей на природе и решили посмотреть портативный DVD... я решил подключить его через гнездо прикуривателя (в комплект входил адаптер), в итоге адаптер нагрелся и в нем перегорел предохранитель.. после всех этих действий прикуриватель не работает.. помогите где посмотреть предохранитель отвечающие за его работу??? chaser, TourerS, 97г. |
25.07.2009, 17:03 | #2 | ||
в ногах водителя справа предохранили вроде, под крышечкой
Mark II JZX110 1JZ-FSE
25.07.2009, 17:09 | #3 | ||
sash777
называется "CIG"
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
26.07.2009, 08:27 | #4 | ||
а еще в самом теле прикуривателя перемычка.
перегорать любит,...надо пропаивать |
27.07.2009, 07:54 | #5 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
27.07.2009, 14:35 | #6 | |||
пару дней назад тоже заморочился ремонтом прикуривателя (помер когда накачивал колесо компрессором), тож разобрал, разглядел - перемычка разомкнута, принес домой перепаял и вуаля все работает.......а на компрессор лучше приколхозить крокодилы, и питать его от аккума на прямую. Про всякие телики лучше так же на прямую зделать дабы не спалить весь авто, т.к. эти все девайсы сильно напрягают и перегревают прикуриватль
toyota chaser
27.07.2009, 14:39 | #7 | ||
ну авто не спалить наверно,разве только предохранители в разы мощнее поставить....
какая мощность у самого прикуривателя и у всего остального втыкаемого лишнего оборудования.... У себя запитан доп.телик и плюсом я включал компрессор....ничего не сгорело а когда воткнул родной прикуриватель,то сразу пред вышибло.....
04.08.2009, 14:17 | #8 | ||
Спасибо всем за организованную помощь....
все решилось после замены предохранителя.. он оказался под ногами водителя.. на обратной стороне крышки маркеровался он какн CIG... |
12.08.2009, 15:38 | #9 | ||
а как прикуриватель вытащить? кузов 81.
предохранитель у педали газа проверил - рабочий. прикуриватель не работает. Добавлено спустя 21 час 14 минут 14 секунд: и часы не работают. проверил оба блока с предохранителями. там все ок. |
12.08.2009, 15:55 | #10 | ||
Ivan XXX
а вентилятор отопителя(охладителя) работает?
12.08.2009, 20:09 | #11 | ||
вентилятор крутит. на всех скоростях и в авто-режиме.
стоит климат с выдвижной панелью. свет в салоне работает, зеркала, стекла и пр то же. не работают только прикуриватель и часы. прикуриватель не фиксируется в нажатом положении и не нагреваетс, компрессор и зарядка для телефона не работают. |
14.08.2009, 03:10 | #12 | ||
Снимаешь сначала рамку панели приборов,затем панель где обдув идет.после этого увидишь крепления центральной консоли там 2 болта на 8 идут,откручиваешь их,затем снимаешь панельку с полочкой где рычаг кпп стоит.откручиваешь 2 самореза которые держат подстаканики,вытаскиваешь,увидишь еще 2 болта на 8,выкручиваешь,затем центральную панель потихой вытаскиваешь попутно выдергивай штекера
Apexi,HKS,Enkei |
16.08.2009, 21:02 | #13 | ||
результаты вскрытия таковы:
к часам все нормально по питанию приходит. все контакты прозвонил. все ок. но часы не работают. с прикуривателем веселее: от него отходят провода с разъемом "мамой", а вот ответной части с "папой" нету. причем нигде даже не видно ( |
Не работает прикуриватель | Shirka | Электрооборудование кузова | 38 | 18.07.2017 20:50 |
не работает прикуриватель | Сергей42 | Электрооборудование кузова | 6 | 10.10.2011 13:45 |
не работает прикуриватель что делать как починить? | филяс | Электрооборудование кузова | 7 | 28.08.2010 05:25 |
HELP!!! не работает прикуриватель | Inspire | Электрооборудование кузова | 13 | 24.06.2010 12:48 |
не работает прикуриватель((( | put | Электрооборудование кузова | 10 | 22.04.2008 17:13 |
