26.07.2009, 05:10 | #1 | ||
Кто сталкивался? Кроме звука никаких симптомов у пациента нет, едет прямо, рулится чётко, в сторону не кидает... Залез снизу, стучит, а где понять не могу. Где копать?
На заведённом движке Invalid or unsupported media service
Mark II E-JZX90 Grande `96 продан
Mark II JZX100 Grande G `99 куплен |
26.07.2009, 13:59 | #2 | ||
Стук то хороший наверно плохо смотришь.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
27.07.2009, 14:03 | #3 | ||
Жесткий стук. Думаю любо карданчик, либо на колесе что-то. Суппорт например болтается.
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
28.07.2009, 08:40 | #4 | ||
Проверь рулевые тяги и наконечники...больше склоняюсь к тягам в соединении раздолбило
Тормоза придумали трусы.
28.07.2009, 09:06 | #5 | ||
залезь под машину да послушай и проверь
MARK II/1G-FE/GX90
28.07.2009, 14:58 | #6 | ||
сайленты косого рычага так стучат. в правую ногу отдаёт?
Cresta GX90 1G-FE - продана
29.07.2009, 05:49 | #7 | ||
Пусть один руль крутит а другой в яме сидит и щупает все тяги рычаги и т.д.
Щелкает при повороте руля | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.08.2010 13:19 |
Треск при повороте руля | deneo111 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.07.2010 09:53 |
Закусывает при повороте руля | djonsan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 21.07.2009 03:47 |
Скрип при повороте руля | Vitalik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.01.2008 13:32 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
