29.07.2009, 01:45 | #1 | ||
всем привет. еду по кочкам потехоньку перекатываясь ... слышен какой то скрип! да еще так громко! поменял передние нижние шаровые, сайленты перед зад,на стабилизаторе резинки... что может так скрепеть то? при езде по ровному асфальту все ок...
29.07.2009, 06:08 | #2 | ||
какие именно сайленты менял?
29.07.2009, 06:56 | #3 | ||
передний на крабах как мне обьснили, сзади на поперечных тягах продольных и в стойках хадних
29.07.2009, 17:10 | #4 | ||
BIM-V
ну что за ТАЗоводовский сленг - крабы 8) Могут скрипеть сайленты переднего верхнего рычага тот что с шаровой...
07.08.2009, 03:26 | #5 | |||
А на поворотах не скрипит ? А то у меня такая же херня.
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
07.08.2009, 06:44 | #6 | ||
и на поворотах поскрипывает... так и не выяснил что это
07.08.2009, 15:39 | #7 | ||
BIM-V
С обоих сторон скрипит? Если машину шатать не слышно скрипит или нет? Может один шатает, а другой слушает? Я думаю что скрипеть кроме верхних сайлентов рычага тем нечему.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
08.08.2009, 12:01 | #8 | |||
И когда руль выворачиваешь и когда её кочяешь По зиме собираюсь всю подвеску на полиуритан ставить .Что посоветуешь оставить оригинал, а что заменить на полиуретан ? Может статья какая ни буть есть как что меняли ?
14.08.2009, 05:39 | #9 | ||
А у меня скрип идет при проезде лежачих полицейских на скорости за 30 км/ч, до этой скорости все ровно и тихо!!!
Что это может скрипеть???
IS 250 F sport
15.08.2009, 01:12 | #10 | ||
Вчера залез под машину. У меня рулевая рейка сыться Вроде бежит между самим узлом рулевой рейки и вертикальной тягой которая идёт к рулю. Там вроде резинка оборвана Пока просто жижу доливаю, времени нет.Кстати маслецо сочиться и с пыльников рулевы тяг.Может кто подскажет какие резинки надо поменять ?
16.08.2009, 16:55 | #11 | ||
Ребята, а смотрели стабилизатор, скорее всего втулочки на нем скрипят...
18.08.2009, 11:09 | #12 | |||
Да вроде не стабы. Я их руками дёргал как вкопонные и не скрипят
18.08.2009, 20:32 | #13 | ||
У меня такая же ерунда, но только при повороте, куда не важно. В принципе как мне кажется скрипеть должны резинки стаба, а то, что он не скрипит когда его дергаешь это и так понятно не должен он скрипеть т.к. работает исключительно на скручивание т.е. при повороте влево и вправо, только так можно объяснить то, что он нормально себя ведет и его не слышно на прямой, а слышно только в повороте. Надо будет ушки смазать ВД-40 и посмотреть если скрипеть перестанет, то это точно он. Больше скрипеть там ничего не может, именно скрипеть....
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
19.08.2009, 01:14 | #14 | |||
Хорошо, попоробую вэдешкой пройтись .а когда зад машины раскачиваешь верх,низ там тоже скрип.
19.08.2009, 16:38 | #15 | ||
Andry 1JZ
У меня тоже такое было мне со шприца, какую то жижу налили около моста заднего и скрипеть перестало, потом через сутки опять начало опять залили и перестало и до сих пор не скрипит куда заливали и что именно незнаю т.к. обращался на СТО, мастер подлез на кушетке на колесиках под низ посмотрел, вылез, взял шприц с чем то и залил под задний мост куда то туда и скрип перестал, скрипело и при раскачке вверх и вниз и при переезде допустим мента лежащего или съезде с бордюра, залили и больше такого скрипа не было.... Как ушки стаба брызнешь опиши эффект т.е. помогло или нет у себя также сделаю, если не поможет то покатайся немного и опять брызни, но не ушки стаба, а допустим верхнии шаровые как тут говорят, но мне кажется шаровые и другие узлы тут совсем не причем думаю поможет, просто у меня времени нет, а ямы в боксе тоже нет.... Если скрип перестанет значит надо сайленты стаба менять....
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
20.08.2009, 12:25 | #16 | ||
Ни как времени нет . Как золезу под машину отпишу конечно.
21.08.2009, 18:10 | #17 | ||
Andry 1JZ
Вообщем скажи какие у тебя нижнии шаровые т.е. фирма?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
22.08.2009, 00:05 | #18 | ||
Multi
Вроде орегинал
22.08.2009, 02:06 | #19 | ||
У меня скрипит только справа спереди и только на небольших скоростях, 20-30 км. Скрип довольно громкий и противный
MARK II JZX-110
22.08.2009, 06:11 | #20 | ||
Andry 1JZ
Вообще есть у меня такое предположение, что если шаровые нижнии неоригинальные то именно они издают скрип т.к. они находятся под очень большой нагрузкой и при повороте шар скрипит, а скрипит он потому, что нету смазки в шаровом соединении и поэтому звук, получается, что металл об металл трется... У меня шаровые нижнии фирмы 555 работают в идеале, нету ни люфта ни чего другого, но мне кажется смазки в них уже тоже нет, отсюдого и такой скрип, к СТО подъезжал вчера т.к. скрипеть начало так, что писец слышно было на весь микрорайон, видимо из-за того, что ездил много, а смазка толи греется там толи еще что, видимо уходит от долгой нагрузки, и они издалека еще сразу сказали, что нижнии шаровые и спросили неоригинал, я сказал да, они "вот и получай". Также спросил про стаб, сказли скрипеть может, но это маловероятно т.к. скрип очень сильный.... А шар в шаровой нижней именно крутится при повороте.... Кажется мы все попали на бабки, у меня шаровая без люфтов, но и без смазки видимо, там где есть уплотнительное соединение именно где шар, который при повороте смещается....
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Очет! Скрип спереди изчеззз!!! УРА! | MaxTractor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 14.10.2010 12:44 |
Гул спереди | andrious | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.10.2010 08:37 |
Что-то подвывает спереди | Taylor | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 29.07.2008 09:53 |
Гул спереди | darar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 22.05.2007 16:36 |
