29.07.2009, 16:58 | #1 | ||
Возникла такая проблема.Подклинивает руль через каждые четверть оборота . Дайте дельный совет ,кто с этим сталкивался ?
Mark 2 LX-80 1JZ-GE БЫЛ
Mark 2 JZX-90 1JZ-GE БЫЛ Cresta JZX-90 1JZ-GTE ЕСТЬ ICQ 375871954 |
30.07.2009, 06:42 | #2 | ||
Известная проблема - умирает крестовинка между рулевыми карданчиками рулевого вала - по опыту до полного умирания еще месяца 2-3, так что пока залей WD40 обильно и начинай искать замену:
- новый узел - контрактный - замена собственно крестовинки - дешево, но там с разборкой узла на тисках...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
30.07.2009, 06:46 | #3 | ||
я брал контрактную крестовину,а до этого была такая проблема
Apexi,HKS,Enkei |
30.07.2009, 07:58 | #4 | ||
Крестовинка ST 1640
31.07.2009, 09:12 | #5 | ||
S*talker
Была такая проблема, поменял карданчик рулевой все прошло!!!!
CHASER JZX 90 1jz-ge был.....
31.07.2009, 14:02 | #6 | ||
Да действительно ,заклинил рулевой карданчик! Я его разбрал ,промыл бензином,прошприцевал маслом ........................ задача решена .Всем спасбо за дельные советы .
02.08.2009, 12:28 | #7 | ||
Ребята может и сразу мою проблемку рассмотрите )))) когда выворачиваю руль на полную и даю газ в пол то тяжеловасто вернуть руль на место руль какбы подкусывает (колеса прямо) ано ето длиться какойто промежуток времени а потом все нормуль что это может быть????
JZX 81 1JZ-GE MARK II
02.08.2009, 13:34 | #8 | ||
Мне кажется клапан на гидраче западает
Apexi,HKS,Enkei |
02.08.2009, 14:43 | #9 | ||
Что гидрач менять????????
26.10.2010, 17:14 | #10 | ||
Всем привет! 2 дня назад столкнулся с такой же проблемой как у автора! Подклинивает руль через каждые четверть оборота... Подскажите пожалуйста где находится эта крестовина? Или этот карданчик? Если можно на фото... Двиг 1Ж-ФЕ (не бимс). Заранее спасибо!
TOYOTA CHASER!!! GX-100, 1G-FE...
28.10.2010, 15:37 | #11 | ||
как правило она(он - кардан) стоит под капотом возле "рулевой колонки"(если я правильно изъясняюсь)
рукой берешь "шатаешь", люфт есть, меняешь и радуешься...
...Что марководу хорошо, то капустосаду плохо.... Уральские пельмени
28.10.2010, 15:47 | #12 | ||
Спасибо! Вчера сам нашел его!) Брызнул ВДешку на него и клины пропали! В ближайшее время буду менять... А по цене не в курсе че стоит?
28.10.2010, 18:59 | #13 | ||
Я себе брал пол года назад на екзисте за две с копейками карданчик в сборе.
28.10.2010, 21:05 | #14 | ||
Ясно! Спасибо!
Стучит и подклинивает | mos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 07.08.2013 12:59 |
Подклинивает дросельная заслонка( | HasePRO | Двигатель | 7 | 06.05.2012 08:09 |
подклинивает тросик газа | Колян | Двигатель | 2 | 29.03.2009 14:18 |
Подклинивает руль | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 26.06.2006 06:53 |
Подклинивает колесо | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 24.04.2006 06:03 |
